Помогите выбрать сечения кабеля чтобы компенсировать потерю напряжения на больших расстояниях.
Немолодой и вряд ли специалист
Белая глина
Онлайн расчеты
http://allcalc.ru/node/507 http://www.online-electric.ru/wire/wire.php http://moysait1984.narod.ru/online2.html Последний раз редактировалось Roman3R, 19.04.2013 в 12:06. |
Это Аврал Дельта она только падение считает.
принимай активно индуктивную нагрузку она подавляющая. Напряжение питания не трогай ![]() Суммарные потери можно посчитать зная всю схему точно также. Полная = активная / косинус Косинус из паспорта образно говоря |
Немолодой и вряд ли специалист Регистрация: 05.09.2012
Белая глина
Спасибо всем большое за ваши ответы. Но я никак не угаманюсь... )
![]() Вот как он считает? что ток получился 42,59 А ? если нагрузка 28 000 Вт/ 380 = 73, 68 А при коэфф. спроса = 1 Или это я неправильно считаю? И правильно ли я посчитал токи и выбрал автоматы? Поясню, что общая нагрузка оборудования составляет 18,5 кВт и ДГУ выбран с 1,5 кратным запасом по ТЗ. На L3 у меня весит блок питания (ИБП), от которого запитано оборудование на прожекторны вышках и серверная. Правильно ли я указал это на схеме? ![]() Интересно мнение и замечания опытных людей. Последний раз редактировалось NS88, 19.04.2013 в 16:53. |
Белая глина
Спасибо! =) Аж неловко, что такого и не знаю. А при расчёте однофазной сети. формула будет I=P/U*cosФ ? или опять что-то забыл? Если можно укажите где это можно подробно прочитать номер ГОСТА на расчёт для трехфазных и однофазных сетей. Да и вообще что бы посовтовали изучить для начала?
Доброго времени. Я рассчитывавший такДля участка А1
Руд.ж.д=8 кВт (по средней интерполяции) N – 3 дома 3х10=30кВт Ерл=30*100=3000 кВт*м дельта U=3000/(44*25) =2,7% Для промежутка А1 F=25мм2 округляя до ближайшего стандартного сечения, принимаем сечение ответвления провода от точки А1-А1-1 провод СИП 4х25. |
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Справочные данные по расчетным коэфиициентам электрических нагрузок - много много выпусков.. Цитата:
табл 4.2 коэффициент спроса на 3 коттеджа - 0,8... 3 дома *8кВт*0,8=19,2кВт.. Если правильно помню - лень искать, то коттедж улучшенной планировки - около 13кВт - но, боюсь ошибиться. Цитата:
А бывает, что не бывает. |
