Помогите с проектирование складского помещения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите с проектирование складского помещения
Непрочитано 19.04.2013, 11:03 #1
Чех 88
Суть задачи проста, склад размерами 36х108 м возвышение над отметкой земли +1.200 для удобства разгрузки. Я достаточно неопытен и хотелось бы подстраховаться а то что то страшновато опозорится, а старших товарищей в данный момент нет. если АС, МК ещё как то понятно то с КЖ у меня значительный пробел.
дальше проще тезисно что надо
-определится с оптимальной конструктивной схемой по КЖ, из чего лучше его делать
-по возможности получить графический пример в любом виде
-получить оптимальные направления для дальнейшего самосовершенствования то есть, названия книг, снипов и прочего где можно найти ответы на простые вопросы возникшие по ходу проектирования
-на стадии какого то результата хотелось бы получить вашу критику относительно моих чертежей.
просто как я себе это вижу, колоны с шагом 6 на 6, под ними столбчатый фундамент, по контору фбс с заложением 1,200 в глубь . и с лентами внутри склада для опирания пустоток 6 м. как пол первого этажа, просто будет колосальный расход фбсок, можно как то сократить её ?
вообще крайне бы помог красивый проект склада как этолон . по которому я бы выстроил свой.
Последний раз редактировалось Чех 88, 19.04.2013 в 11:08.
Непрочитано 19.04.2013, 11:07
а зарплату за вас получить, или сами получите?
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2013, 11:09
Чех 88
я не прошу сделать за меня, я даже не прошу как то доходчево обьяснять, лишь напровление. п. с. зарплату не получаю =(
Чех 88 вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 11:23
Alex_26
Мда, задача! Что то у вас слишком много железобетона? Делайте металлический каркас с сэндвичами либо профлистом, фундаменты - по геологии. Если вам нужно возвышение на 1,2 м от планировки - сделайте это планировкой территории с отсечкой въезда подпорной стенкой, полы по грунту "однозначно" - или вам нужно подвальное помещение? Под стены не ФБС а фундаментные легкие балочки. Максимальная экономичность - не Дворец Съездов строите!
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2013, 12:02
Чех 88
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
спасибо. получается кидаем между столбчатым фундаментом балки 6 метровки, на них опираем внешние стены, также во внутреннем ряду вновь кидаем балки на них опираем плиты . то есть верх балок будет на отм + 0.980 мм. получаем 6 рядов балок с шагом 6 метров на которые и ставим плиты верх которых будет на отм +1.200
так, то что сам склад из метала с сенгвичем уже ясно, грубый набросок есть, как бы там вопросов мало, делал , знаю
причина отметки +1.200 в том что разгрузка в склад будет непосредствено из машины происходить, потому для удобства необходимо чтобы первый этаж был на уровне фуры, то есть +1.200
в этом то и загвоздка. как то тяжело себе представлаю как задрать правельно первый этаж на такую высоту, подвала нет
Чех 88 вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 12:03
fint
Сообщение от Чех 88 Посмотреть сообщение
насчет критики за это можете не волноваться - выкладывайте.
fint вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 12:10
Alex_26
Эй, эй, эй! Я этого не говорил! Зачем вам плиты внутри склада? Вписываете его в рельеф так что бы (как вариант) его ноль выступал над уровнем рельефа на 0,6 метра и делаете обваловку вокруг него, а подъезд к нему наоборот понижаете на 0,6 метра с планировкой подъездных путей и разворотных площадок с нормируемым уклоном. При этом обваловку от пониженной подъездной отделяете подпорной стенкой! Это самый экономичный вариант - расходуете только землю. Полы в складе - из бетона по грунту! С армированием! (если нагрузка большая)
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2013, 12:21
Чех 88
всё понял, то есть за счёт игры с рельефом мы добиваемся нужной отметки, говоря проще откапываем склад по контуру. сейчас попробую оформить получению информацию в виде листа и залить сюда. эх вот спасибо прям неожидал что реальная помощь тут будет, ещё раз спасибо
Чех 88 вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 12:28
Injener-81
Для организации рампы h=1,2м (разгрузка, погрузка) придется делать подпорную стенку... из чего - вопрос конструирования. Полы, однозначно, по грунту. Каркас и фундаменты под него, берите типовые, в зависимости от выбора: металл или ЖБ... Начните с типового решения каркаса..., а там все пойдет автоматом.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 12:31
Alex_26
Угу типовое лучше всего. И не делайте вы шаг колонн 6х6 метров - для склада - не лучшее решение. Я бы минимальный пролет сделал бы 12 метров да еще и с подстропилками - что бы 12х12 минимум было! Один хрен там погрузчики толкаться будут - не на руках же носить будете!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 13:13
А не проще рампу небольшую и доклевелер? Если рельефом не получится поиграть.
Автор темы   Непрочитано 19.04.2013, 13:19
Чех 88
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
а где можно подсмотреть типовое решение ?
как раз погрузчика вроде не будет. а раскладка колон 6 на 6 из за того что над воротами где разгрузка фур планируется второй этаж с админестративными помещениями
Чех 88 вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 13:39
Injener-81
Вопрос сложный... попробуйте в интернете... Насчет компоновки колонн. Шаг можно сделать разным, в зависимости от завязки помещений. Здесь, это не страшно - схема каркаса - гибкая. Но в складе шаг колонн 6х6, действительно маловат.
Автор темы   Непрочитано 19.04.2013, 13:59
Чех 88
вот как то так ?
Тип файла: pdf КЖ-Model.pdf (39.4 Кб, 240 просмотров)
Чех 88 вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 14:04
Taracka
На складе...
Вы хоть какую-то инфу предоставьте, а то народ на гадает на кофейной гуще. А хороший кофе нынче дорог.
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2013, 14:11
Чех 88
вот речь о вот таком складе
Тип файла: pdf Лист 3.pdf (117.6 Кб, 304 просмотров)
Тип файла: pdf Лист 4.pdf (82.2 Кб, 205 просмотров)
Тип файла: pdf Лист 5.pdf (74.7 Кб, 189 просмотров)
Тип файла: pdf Лист 6.pdf (75.7 Кб, 196 просмотров)
Чех 88 вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 14:27
Injener-81
Все нормально... Уклон кровли немного маловат, чем накрывать крышу собираетесь?
Если сборный железобетон - необходимо определиться с привязками колонн каркаса !!
Больше пока, к сожалению, подсказать и помочь не могу - сижу со срочной работой.
Для полноты картины нужен разрез здания. И увеличить шаг колонн все же надо попробовать.
Непрочитано 19.04.2013, 14:46
выполняйте отдельно стоящие фунд-ты с базой на отм от планировки 1200-высота базы колонны, потом после установки колонн добетонир до 1200мм. По периметру выполнить стенку из блоков по типу подпорной до отм 1200. внутри периметра засыпка с уплотнением, и пол по верху
4245 вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 15:06
stoper
урбанист
Юг России
в каком, интересно, вузе, учат раскладывать колонны?
Участь данного объекта предрешена изначально.
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2013, 15:14
Чех 88
блин вот читаю и удивлюсь, как много людей откликнулось. а не как обычно задашь вопрос тебе долго обьяснают кто ты и зачем вылез. спасибо всем
с раскладкой колонн пересмотрю конечно.
Чех 88 вне форума
Дымоудаление, помогите или придется убить ГИПа Sketcher Инженерные сети 17 02.12.2014 12:11
Размещение помещения ИТП, высота помещения, Подключение к вводу ТС Алена Эдуардовна Отопление 8 31.10.2011 17:14
Нужен диплом на тему проектирование сотовой связи или станции теория и прокика помогите Vasilii82 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.04.2011 15:14
Какими противопожарными преградами необходимо выделить производственные помещения? nicodimus Архитектура 7 21.07.2009 07:07
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47
