Использование отечественных программ при проектировании в США
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Использование отечественных программ при проектировании в США
Непрочитано 19.04.2013, 12:51 #1
Ал-й
Здравствуйте! Вопрос прост. Знает ли кто - есть ли в США такая глупая и бесполезная вещь как сертификация программной продукции в строительстве, и, соответственно, можно ли на предприятии с чистой совестью применять для повседневной работы специально для этого купленную абстрактную Лиру? Может там есть какие-то аналогичные нюансы - не сертификация, а что-то подобное - может там продукция из СНГ запрещена для таких нужд? Может это глупая версия, но я просто вообще не владею информацией на этот счет. Я только знаю, что чешская Atena официально там используется. А может ли, повторюсь, использоваться та-же Лира?
p.s. зачем это надо и пр. - на обсуждение не выносится - интересует только "да-нет".
Спасибо!
Непрочитано 19.04.2013, 13:30
tqthanh
По существу - да
официально - нет
Прошу исправить, если не так.
tqthanh вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 13:36
Ал-й
Сообщение от tqthanh Посмотреть сообщение
официально - нет
особенно интересует - есть ли некий список на подобие нашего с сертифицированной продукцией. То, что можно не американские применять - это факт - те же Plaxis, Midas, Atena, LUSAS и т.п. - там точно используются, равно как и чертежные - Tekla, Allplan и т.п.
Получается - либо можно так-же и Лиру использовать, либо все же нужна сертификация, либо еще какие-либо нюансы...
Непрочитано 19.04.2013, 13:45
swell{d}
Düsseldorf
У меня пара наводящих вопросов:
1. Лира умеет выдавать отчёты на англ. языке?
2. В Лире реализованы американские нормы по армированию конструкций?
3. Лира умеет выдавать результаты армирования в квадратных дюймах на погонный фут (написал от балды, но идея должна быть понятна)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 13:46
Ал-й
swell{d}, 1) - Точно не знаю, но скорее всего.
2 и 3) - точно "да" + сейсмика, ветер и тп - все есть
Но речь, повторюсь, не об этом.. Интересует "юридическая" сторона.
Непрочитано 19.04.2013, 13:57
Injener-81
Расчетные комплексы - есть реализация норм проектирования... Американские нормы основаны на других принципах расчета конструкций, чем у нас и в Европе. По ряду позиций у них нормы гораздо жесче, чем у нас...
Injener-81 вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 14:02
Ал-й
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Это понятно, хотя и не во всем я согласен - к примеру, в некоторых программах нет вообще норм проектирования (те же тяжелые CAE). Даже если бы не было американских норм - можно было бы конструктивные расчеты выполнять в Excel и т.п. Да что там, нормы, может быть вообще не планируется проектировать в США - главное - можно ли там официально СНГ-ю программу купить, платить за рабочее место налоги и т.п? Не важно, как и для чего она используется... Может кто покупал там уже? Т.е. "можно" или "нельзя" и все. Ну и если нельзя, то почему другие неамериканские программы, многие из которых (в отличие от Лиры) не имеют американских норм (тот же Plaxis) - использовать можно?
Интересует наличие именно двух "веток" запрета:
1) Сертификация или ее аналог (вряд ли наши производители в принципе в ней заинтересованы) - это один момент.
2) Какие-либо аналоги поправки Джексона-Вэника, из=за которых в США нельзя взять, да и купить украинскую или русскую программу.
Последний раз редактировалось Ал-й, 19.04.2013 в 14:07.
Непрочитано 19.04.2013, 14:09
Injener-81
Так называемые, тяжелые пакеты предназначены для расчета общетехнических задач механики, строительной физики, теории упругости, термодинамики и т.д. Поэтому их применение не ограничено, как правило, националными стандартами. Ведь не бывает, допустим, национальной математики...
Я, сомневаюсь, что на американском рынке востребованы отечественные программы. Это так же, как Мерседес и Жигули...
Непрочитано 19.04.2013, 14:14
Ал-й
Конечно, не востребованы. Никто не собирается там ничего проектировать и т.п.
Повторюсь, интересует исключительно "юридическая" сторона, потенциальная возможность.
Непрочитано 19.04.2013, 14:16
Injener-81
Думаю, что теоретически она существует... Надо поискать информацию или сделать соответствующие запросы.
Непрочитано 19.04.2013, 14:23
nevelll
С-Пб
господа, допустим мы в мостостроение применяем скад, но берем тока усилия, потому как туда не заложены наши нормы. так же с мидасом.
для выдачи усилий можно использовать, а вот как вы с нормами разберетесь.
мосты
nevelll вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 14:26
Ал-й
Сообщение от nevelll Посмотреть сообщение
Для выдачи усилий я "теоретически" мог бы и пиратскую использовать. Важно именно приобретение и зарабатывание денег "якобы" с ее помощью. Т.е. покупка и официальное, "не скрываемое" применение. Даже если я вообще ее запускать не буду.
Это не имеет значения.
Непрочитано 22.04.2013, 08:25
fint
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
картман знает, но что то давно не заходил. и насколько помню он где то писал, что у них главное чтобы был ясен ход расчета, а в чем считать значения не имеет
fint вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 13:43
Ал-й
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
надеюсь все в порядке... а то там заводы в Техасе взрываются...
Непрочитано 22.04.2013, 13:53
Alex_26
Думаю что Vova и Pl должны знать!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 22.04.2013, 14:15
Sean Dignam
Интересно что об этом пишут на http://www.lira.com.ua/products/lira/:
• расчет на ветровые нагрузки с учетом пульсации и сейсмические воздействия по нормативам стран СНГ, Европы, Африки, Азии и США;
• конструирующие системы железобетонных и стальных элементов в соответствии с нормативами стран СНГ, Европы и США;
• возможность изменения языка (русский/английский) интерфейса и/или документирования на любом этапе работы;
• различные системы единиц измерения и их комбинации.
Стоп, давай сразу договоримся — ты ни о чем не догадываешься, ясно? Никаких догадок, запомнил?
Sean Dignam вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 21:48
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Написать - одно.
Сделать - это уже другое...
Можно вообще сделать версию Лиры для Штатовского рынка.
Полностью англоязычную с использованием всех расчетных процедур по их нормам.
Однако - зачем?
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Civil 2010 Использование прозрачной команды при проектировании профиля сопряжения на перес. 111Gorik111 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 27.04.2010 11:19
Использование двух расчётных программ d0ppe1ganger Разное 9 18.03.2010 12:36
Юмор 2008 Серёга - Bilder Разное 1185 08.01.2009 11:55
Флуд Perezz!! Разное 29 07.09.2007 22:04
Использование горных программ miner_Alex Прочее. Программное обеспечение 4 08.12.2003 12:33
