Как размер защитного слоя бетона в ТУ может быть тоньше, чем в СП 52-102-2004?
Материалы в пост, конечно, не добавить?
Там указаны ссылки на Технические Условия, материалы бетон В30, сталь, например, Ат-VI
Что касается обработки, то в ТУ она предусмотрена только в некоторых случаях. По умолчанию можно и не обрабатывать. В любом случае в СП не сказано при каких условиях какие могут быть отклонения от СП. Можно ли считать бетоны водонепроницаемых и морозостойких марок "дополнительными мероприятиями" защиты арматуры? И есть ли нормативные документы, регламентирующие "дополнительные мероприятия по защите"? Последний раз редактировалось Airborn, 19.04.2013 в 23:14. |
Сказано в СП 52-101-2003 под таблицей 8.1 почитайте 2 предложения. Потом посмотрите в ваше ТУ до какой арматуры указан защитный слой (рабочая у вас это вертикальная). И еще - и серия (3.407) и ТУ (не знаю такого) созданы в лохматом году, а серия к тому же переведена в МП (после отмены и восстановления) поэтому вы должны проверить решения серии (а подозреваю что и ТУ) на соответствие современным требованиям норм. Если у вас не хватает защитного слоя то согласно написанному в скобочках в таблице 8.1 СП 52-101-2003 вам необходимо предусмотреть дополнительные защитные мероприятия - помажьте ее наконец битумом!!
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Кто несет ответственность за смерть рабочего на строй площадке? | Lexxx | Технология и организация строительства | 102 | 13.03.2012 15:14 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
