Двухветвевая колонна нестандартного сечения - какой аналог принять при расчете?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Двухветвевая колонна нестандартного сечения - какой аналог принять при расчете?
Непрочитано 20.04.2013, 11:20 #1
maximus_best
Здравствуйте.
Ситуация такая - имеется конструкция чешского (по словам заказчика) производства - трехпролетное здание с мостовыми кранами. 2 и 8 т. В среднем пролете кран хотят заменить с 2 т на 8 т. Необходимо проверить колонны средних рядов.
Чертежи колонны прилагаю.
Вопрос вот в чем - на какое сечение можно заменить эти гнутые профили чтобы спокойно посчитать в Лир СТК? отбросить стенки и упростить до двутавра? Или подобрать трубу с аналогичными характеристиками?
Я сам этих коолонн не видел, но конструктор выдавший задание говорит что на самом деле колонна состоит из двух "разрезанных и развернутых труб, которые потом сварили между собой", но он упростил это сечение.
Если есть еще какие то мысли по поводу, охотно выслушаю.
Спасибо
Название: Цех (Чехия)-Model2.jpg
ID:	101499  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Цех (Чехия)-Model.jpg
Непрочитано 20.04.2013, 19:15
ander
проектирование
Кемерово
стандартное сечение можно сделать только на базе 4 уголка, но вместо уголка Лира предлагает только С-обр. профили либо круглые трубы (можно попробовать "погадить" в сортаменте С-обр. профилей и по максимуму приблизить к сплошной квадратной трубе, но это надо смотреть детально), то что ближе всего к Вашему рисунку, но все равно не то. Поэтому придется создавать нестандартное сечение, проверять по прочности в Лир-КС, остальное вручную.
ander вне форума
Непрочитано 28.04.2013, 05:55
3MEi86
Хабаровск
А почему бы не смоделировать данное сечение отдельными стержнями ? Каждую ветвь отдельно 10 КЭ и планки тоже 10 КЭ. Тем более, что при расчете перемещений Лира не учитывает гибкость планок, а берет просто две ветви, как-будто они соединены абсолютно жестко, а фактически жесткость соединит-х элементов ветвей - конечная. Создайте колонну из раздельных КЭ и оедините их планками (2 Гн 210х50х3). А проверку выполните вручную по СНиПу Стальные конструкции. Проверка общей устойчивости и элементов между планками.
3MEi86 вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
