Определение несущей способности забивной сваи в грунтах с показателем текучести > 0.6
Не совсем так, не должны сваи опираться на такой грунт при залегании выше просадочных грунтов. А вот на грунты IL>1 не должны опираться никогда!
Пылевато-глинистые грунты это общее название суглинков и супесей. Так что это ваш случай! ![]() |
Определить то можно, ориентировочно, по Рекомендациям по расчету свайных фундаментов в слабых грунтах, М, 1975, А проводить-то всё равно придется, ибо норм не пущает. Подскажите откуда? |
![]() Было такое ВСН 31-95 п. 2.5; Рекомендации по рациональной области применения в строительстве свай, от 1978 года. И косвенно по табл. 20 и прил. 4 СНиП 2.02.03-85. А так же СНиП 2.02.01-83 не рассматривает такие грунты в качестве оснований - везде IL до 1! |
А то в "Рекомендациях от 1975 г" здесь до 1.1 под концом и 1,2 по боковой поверхности и есть более чем 1,2. |
Как раз на период действия Рекомендаций от 1975 года действовали и Рекомендации по рациональной области (сейчас отменены оба, как, по большому счету и ВСН 31-95), то есть налицо - коллизия! А сейчас все проще - в нормах запрета нет - но попробуйте посчитать (только для сельских зданий, почему кстати только для них? Деревенских не жалко?) - или для смеха сделайте статиспытания (сам не делал - но по отзывам - неприятно бывают удивлены!
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) | гелО | Основания и фундаменты | 9 | 27.10.2015 18:25 |
Определение несущей способности свай | Dmitry_R | Основания и фундаменты | 31 | 23.05.2012 17:11 |
Учитывается ли вес сваи в несущей способности? | Александр Бауск | Основания и фундаменты | 19 | 18.06.2008 10:49 |
ХЕЛП! нужна проверка расчета несущей способности сваи | студент | Основания и фундаменты | 24 | 09.01.2008 18:16 |
Определение несущей способности сваи при забивке гидромолото | Aragorn | Основания и фундаменты | 13 | 11.09.2007 16:04 |
