потери информации ТАБЛИЦЫ
инженер
Краснодар
А способ спасения может быть такой: уменьшите время автосохранения, до нескольких минут, если проблемы возникает из-за внешних причин (падение напряжения, сбой сети...) это спасает от серьезных потерь. Если же проблемы возникают собственно от автокада, пройдите всю цепочку своих действий, до зависания. Разбиритесь, может конфликт с какой-то программой при одновременном обращении к какому-либо файлу или библиотеке.
CAD Operator Регистрация: 01.11.2005
Samara-Gorodok
Чует мое сердце, что трабла в том, что таблицы хранятся в виде unnamed блоков с доп. информацией (также как и размеры), так вот блок таблицы сохраняется а инфа о ней помирает... Хотя черт его знает как там на самом деле...
АвтоКАД это не только электронный кульман, Но и великий ГЕМОР |
инженер Регистрация: 28.07.2006
Краснодар
T-Yoke автосохранение здесь не помогает, оно вообще не при чем.
кад у меня 2006-й и иногда это проявляется у нескольких пользователей тоже. Никита В. а как с этой инфой (если это оно) бороться? то есть восстановиьт ее как-то можно? А то так бывает: открыл, восстановил, (то есть заново нарисовал) распечатал, закрыл, потом открываешь, а там опять пусто ![]() Аудит счас попробую, поьзовалась только "воосстановить" из утилит. помогало через раз. Спасибо вам большое!! |
