Посоветуйте стеновые панели для возведения индивидуального жилого дома.
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Серию надо смотреть ту, какую завод выпускает.
Вы какие панели хотите применить - с окошками (от жилья) или в виде сплошных блоков (от промки)? А регион какой? Лучше бы даже город - ваши одногорожане на форуме могут хотя бы подсказать что у вас там водится!
Пока для размышлений: использование трехслойных панелей от промки для жилого дома - муторно - каркас отсутствует а они почти все навесные. Так что думаю что вы имеете ввиду такие крупнопанельные панели с окошками, от жилья. А тут в принципе они более менее все одинаковы. У нас в "Дремучей Сибири" есть панели серий 83, 97. В столице нашей родины вроде бы есть серия 111. А вы откуда? |
Интернет выдает серии 97, 111-90 и какую то 90Н-05. Про последнюю не знаю ничего, а первые две знакомы! Теперь едем дальше - панели бывают наружные и внутренние. Наружные это те трехслойные про которые вы говорите. Внутренние - бетонные толщиной 160 мм (поправьте меня если не так). У вас в теме прозвучала какая то внутренняя стена - она тоже будет трехслойная? (у них толщина 350-450 мм). Размеры панелей LxH - 3х2,8, 4,5х2,8 (так же встречаются 6,0х2,8 - но это у нас в 83-ей, как у вас - не знаю). Домик 140-160 м2? Этажей сколько? И планируемые габаритные размеры? Почему все спрашиваю - эти панели как конструктор собираются! И еще из них редко строят индивидуальное жилье - у них масса до 8-9 тн (внутренние панели) соответственно нужен и кран и панелевоз - у вас они есть? Да и стоят они - много!
Автор хочет бракованные панели - наверное можно и в ЗИЛ-130 и т.п. накидать))) - панелевоз разорит. Там площадь окон будет....для 140-160кв.м - прям дворец сьездов - нужно заложить лишние))) или подогнать под архитектуру номенклатуру. Один выигрыш - срок строительства. Фундамент для Омска чего то не того - хлипковат. У моего деверя в Омске на иртыше дом стоит на плите в 800мм иначе никах - болота пойменные, морозы. Армировал с добавлением стальных кроватей б/у от вояк с конверсии и бетон от них спасибо сердюку))). Сложная геология.
Последний раз редактировалось Podpolie, 23.04.2013 в 14:27. |
Насчет слабого фундамента я сомневаюсь. А делать плиту 800мм толщиной - это от обилия денег, арировать кроватями от отсутствия мозга. Участок стоит на возвышенности УГВ -4 метра. |
Да, так что то сложно получается - на расстоянии не запроектируешь!
Только панели стен интересуют. Нужно поиметь 140-160м2 общей площади при 2х этажах.
"лестничные марши и площадки, сан. кабины, венткороба" не нужны - как вы в ИЖС представляете это? ![]() В качестве перекрытия может будет плита в несъемной опалубке. |
![]() Цитата:
![]() Ну тут точно вам к конструктору! По серии плиты перекрытий являются горизонтальными дисками жесткости - как вы будете использовать для этого монолит по профлисту (как его крепить) это надо по месту смотреть! Вы хотя бы каталог или перечень панелей которые вам могут отдать выложите?! Можно с фотками! |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома | AlexK | Архитектура | 29 | 13.11.2017 10:07 |
Чердак и подсчёт площади жилого многоквартирного дома | AlexK | Архитектура | 1 | 02.09.2011 23:40 |
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? | Univdier | Обследование зданий и сооружений | 4 | 03.08.2011 23:56 |
