Проблема с примыканием балок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Проблема с примыканием балок
Непрочитано 22.01.2007, 18:11 #1
shuvaligator
Привет всем!
У меня при расчетах в скаде возникла проблема. Мне необходимо рассчитать стержневую пространственную систему. Забиваю чертёж из автокада в скад в формате dxf. Всё нормально. Задаю жёсткости, типы элементов, узлы, нагрузки и т.д. Функция линейного расчёта включается. После расчёта при анализе эпюр я обнаружил, что скад не учитывает примыкание второстепенных балок к главным. Дело в том, что в некоторых местах невозможно поставить колонны, поэтому приходится балки перекрытия опирать на балку, которая уже передает нагрузку на колонну. Так вот узел примыкания этих балок скад не воспринимает: т.е. балки перекрытия стыкуются только между собой, а главная балка проходит через узел не воспринимая нагрузку от тех балок. Я честно говоря незнаю как задать такой узел. Может кто-нибудь поможет? Буду очень признателен.
Хоть бы не рухнуло, а?!
Автор темы   Непрочитано 22.01.2007, 18:20
shuvaligator
Вот выкладываю dwg файл.
[ATTACH]1169479230.dwg[/ATTACH]
shuvaligator вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2007, 18:21
shuvaligator
А это архив с проектом в скаде.
[ATTACH]1169479287.rar[/ATTACH]
Непрочитано 22.01.2007, 18:54
DEM
YngIngKllr
У вас не коректно собрана схема.
При экспорте из АвтоКАДа такое часто бывает.
Попробуйте в СКАДе перезадать стержни заново.
И посмотрите какими КЭ вы её задали, там не проверял.
Ну и разумеется связи в узлах посмотрите. :roll:
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 22.01.2007, 19:39 Re: Проблема с примыканием балок
Циник
shuvaligator
Перво-наперво выскажу личное мнение, что экспортировать модель из автокада в скад- попытка сэкономить на себе.
Скад и так чувствительная барышня- при отказе считать, не указывает непосредственную причину отказа, а жеманно пишет что нить в стиле "ошибка разложения матрицы 99%. Уравнение NNN, узел MMM, элемент JJJ". Ваш случай- яркая иллюстрация.
Кроме того, когда рисуешь схему вручную, лучше ее прочувствуешь и уже на этой стадии продумаешь конструкции узлов.
Файлы ваши не скачивал- жаль времени. Но осмелюсь сделать предположение, что для решения этой проблемы нужно нажать кнопочку "дробление стержней с учетом промежуточных узлов" и выбрать все стержни системы.
Скад включает узлы в начале и в конце проведенной вами линии. Соответственно, главную балку вы рисовали от колонны к колонне. А надо было от второстепенной балки к второстепенной балке- и так между ними всеми. Удовольствие на любителя.
Еще раз настоятельно рекомендую рисовать схему в скаде изначально- кроме очевидных, замеченных вами ошибок в ней может быть полно не явных, но сильно влияющих на расчет.
Циник вне форума
Непрочитано 22.01.2007, 20:00
DEM
YngIngKllr
shuvaligator
Вам будет проще с ориентироваться в схеме отобразив номера узлов.
Вы сразу увидете ошибки.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2007, 20:02
shuvaligator
спасибо за советы. попробую собрать схему в скаде.
Непрочитано 22.01.2007, 20:10
DEM
YngIngKllr
Там не понятно еще какое примыкание балок шарнирное и жесткое.
Связи по Х в опорных сечениях отключенны.
Почему КЭ4(пространственная ферма)?????
Связей нету соответственно, даже если вы задите все стержни верно то схема у вас будет геометрически изменяемой.
В общем надеюсь курсовуха, а не реальная конструкция. :roll:
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2007, 00:01
shuvaligator
Да это я обучаюсь просто. Но конструкция реально существующая.
А как примыкание жёстким сделать? С шарнирами и связями более менее всё понятно.
Непрочитано 23.01.2007, 05:58
DEM
YngIngKllr
Присвой КЭ 10 всем елементам.
Назначь системе конструкцию общего виде № 5
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 23.01.2007, 16:00 Re: Проблема с примыканием балок
_Alex
Не согласен я с Циником. Экспортировать модель из автокада в скад - огромная экономия времени. Разок считал офисный центр о 14 этажах - все перекрытия, мало того что здание треугольное, так у всех плит опалубка разная. Ежели не экспорт я б по координатам цельный год рисовал в скаду.
Согласен что не совсем корректно импортируется, но ошибки то всегда одни и те же. Один раз подрихтуешь ручками другой раз дело совсем быстро пойдет.
_Alex вне форума
Непрочитано 23.01.2007, 19:26
DEM
YngIngKllr
Иногда приходится конечно приходится переделывать расчетную схему.
Но эт конечно лучще чем в СКАДе по точкам, самое главное потом проследить за точками и элементами, в проволочной модели.
Кстати ЛИРА в этом случае себя коректнее ведет нежели чем СКАД, по крайней мере сшивка узлов идет корректнеее.
Все выше сказанное сугубо ИМХО.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2007, 02:20
shuvaligator
Ещё вопрос: вот рассчитал схему. Захожу на вкладку постпроцессора. Но кнопка подбора сечений не доступна. Как теперь подобрать сечние балок?
Непрочитано 24.01.2007, 05:41
DEM
YngIngKllr
Ты сперва схему покажи которую посчитал.
Корректно ли она посчиталась.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.01.2007, 06:26
Chief Justice
Сообщение от shuvaligator
Необходимо задать и расчитать сочетания, пусть даже из одной нагрузки...
Chief Justice вне форума
Непрочитано 24.01.2007, 09:49
инженегр
МО
Возникала подобная проблема с примыкаением второстепенных балок при моделировании склада БХМ(безтарного хранения муки). Также сначала все прочертил в акаде и потом перетащил в Скад, действительно вышло себе дороже, проще сразу прочерчивать схему в скаде - может и графичекие функции и не позволят съэкономить время, зато при дальнейшей анализе все будет проще.
Решил так - основную схему(без второстеп. балок) оставил прежней, т.к. все было в порядке, а второстепенные балки добавил в скаде, и затем разбил основные балки на элементы с учетом промежуточных узлов примыкания..все заработало.
3,14 вне форума
Непрочитано 24.01.2007, 14:01
EUDGEN
Кишинев
shuvaligator
Пользуясь случаем паузы в работе, изложу свое видение некоторых аспектов при составлении дискретной схемы:
1. Линии (отрезки) в АКАДе строятся по принципу "начало-конец", т.е.
местные оси предполагаемого стержня (отрезка в АКАД) м.б. повернуты хаотично, в соответствие с построениями с АКАД. В СКАДе такое огрехи могут проявиться в бредовости результатов расчета, типа: пролетная арматура - обычно нижняя, может стать верхней, и т.п.
2. Как верно заметили выступающие выше коллеги, пересечения отрезков в АКАДе не фиксируются - нет совместного узла. Хотя, в принципе, графику в АКАДе можно подправить для удобовосприятия СКАДом..., но там свои подводные камни...
3. Однако, отказаться от применения АКАДовской графики вообще - не совсем правильно. Для сложных очертаний схемы плана сооружения, нерегулярной и неортогональной сетки осей, для стержневых структур сложных очертаний и т.п. применение АКАДовских болванок чуть ли не единственный способ реалистичного отображение топологии. Но графику надо адаптировать, и желательно еще в самом АКАДе. Это предполагает хорошее знание тонкостей СКАДа.
4. Все вышеописанное я применяю только для стержневых систем. Даже, если их и нет (безбалочные перекрытия, консольные кучерявые участки перекрытий), контур кучерявостей нужно в АКАДе прочертить отрезками по заданным пропорциям (с кратным модулем) -
криволинейные очертания из АКАД в СКАД могут передаться с нежелательной триангуляцией (разбивкой).
5. Все плоскостные конструции (плиты, Д/Ж, балки-стенки, оболочки) прорисовывать только в СКАДе, по импортированной графике для стержней (очертаний). После триангуляции плоскостных КЭ, лишние (вспомогательные) стержни удаляются.
6. По поводу триангуляции: иногда эффективнее создать сетку узлов, разбивая контурные стержни на требуемые участки (особенно для оконных и дверных проемов в Д/Ж), лишь затем - триангулировать по созданным узлам. Этим приемом так же можно избежать вырожденность КЭ.
7. Остается назначить типы КЭ, типы сечений и создать группы.
8. Но это еще не гарантирует от встречи с "подводными камнями". Поясню: любая топология расчетной модели является дискретной. Это абстрогирование - изначальное условие метода конечных элементов, т.е. надо четко представлять, что дискретно - это не континуально. Поэтому в результатах расчета (эпюры моментов) так же отображаются дискретно - на эпюрах - это скачки и зубцы 8) . Для континуальных (аналитических) моделей эпюры гладкие... Сие отличие иногда ставит в тупик конструктора. Увы, рулит опыт, интуиция и знания .
9. Существует много способов разрешения указанного эффекта (дефекта РС) - но это отдельная и болезненная тема (судя по вброшенным мной нескольких тем, кому интересно - найдет).
10. По топологии немаловажен и учет габаритности сечений и адаптация гибких частей стержня относительно глобальных осей и относительно контактирующих конструкций. Это введение жестких вставок, АЖТ, моделирование узлов стыковок и т.д. (Так же обсуждались на форуме, но замечу - НЕДОСТАТОЧНО).
PS
Это мое видение одной из составляющей расчетной модели - дикретная, топологическая схема. Для скептиков скажу, что эта часть - даже не половина от всего состава расчетной модели. Здесь затронута в основном только геометрия. Напомню: еще нужно учесть физику, историю и географию. Только при комплексном учете можно приблизиться к реалистичной модели .
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2007, 17:34
shuvaligator
DEM: Вот выкладываю полностью посчитанную схему. Как проверить сечения?
[ATTACH]1169649250.rar[/ATTACH]
Непрочитано 24.01.2007, 17:42
_Alex
Правда посчитана? Без единой связи по Х? Что-то с трудом вериться.
_Alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2007, 17:45
shuvaligator
EUDGEN: Спасибо за уделённое этой теме время.
Но язык слишком замысловатый, я мало что понял. Главное - что мне надо расширять свой словарный запас!
