Вылетает autocad при запуске через файл чережа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вылетает autocad при запуске через файл чережа
Непрочитано 23.04.2013, 10:36 #1
gesper
Проектирование разделов ЭО и ЭМ
AutoCAD LT 2013
При попытке открыть файл, когда программа не запущена, она запускается, но копирование и еще несколько действий вызывают крах программы. Если запустить программу через ее ярлык, а потом открывать файл, то все нормально.
Как это лечится?
Непрочитано 23.04.2013, 11:48
1 | #2
KSI
Калининград
1. файл пропустить через восстановление.
2. Проверить ассоциацию расширения DWG - должно быть AutoCAD DWG Launcher.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2013, 11:58
gesper
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Безтолку это все.
gesper вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 12:04
gesper, а AutoCAD LT 2013 Service Pack 1.1 установлен?
Автор темы   Непрочитано 23.04.2013, 13:00
gesper
Посавили SP, под админом - все нормально, под пользователем все плохо. Поскольку установка автокада новая, небыло мысли что может быть нарушена ассоциация файлов, заново назначили открытие через Launcher, проблема ушла. Все же где то косяк с работой под профилями. KSI, спасибо, все же прав был ты.
gesper вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 14:44
Подозреваю, что установка AutoCAD'a была выполнена не совсем корректно...
Пропадает текст при разном наборе Fonts CHILD_11 AutoCAD 13 31.01.2012 17:44
Как при запуске студентческой версии AutoCAD убрать всплывающее окно-предупреждение? DmitryDavidoff AutoCAD 1 23.10.2011 09:25
autocad вылетает при печати в windows 7 raivola AutoCAD 5 31.08.2011 21:14
При подсчете объема вылетает программа Autocad Civil 3d 2011 Макс_Кунгур Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 12.11.2010 08:48
Ошибка при запуске AutoCAD Burzh AutoCAD 15 02.04.2010 08:22
