Угол внутренего трения, сцепления гравийно-песчаной смеси
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Угол внутренего трения, сцепления гравийно-песчаной смеси
Непрочитано 23.04.2013, 12:55 #1
Юрий19RU
мастер дорожный
Шушенское
Уважаемые. Кто может помогите, ни как не могу найти значения угла внутреннего трения, а так же сцепления гравийно-песчаной смеси..
Непрочитано 23.04.2013, 13:00
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Советую почитать Сорочан Е.А.
Справочник проектировщика основания фундаменты и подземные сооружения 1985
http://dwg.ru/dnl/9718
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2013, 18:17 Колян
Юрий19RU
мастер дорожный
Шушенское
Книжка занятная, но в ней все те же пески, глины, супеси и суглинки... А вот ГПС я так и не нашел в ней...
Все же спасибо за участие
Юрий19RU вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 08:07
SergeyKonstr
Сообщение от Юрий19RU Посмотреть сообщение
Не найдете.
Для коих целей нужен - для учебных или производственных?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 08:45 SergeyKonstr
Юрий19RU
мастер дорожный
Шушенское
Для написания диплома.
Нужны как бы лабораторно найденные, но таковых нет. Может осредненные какие есть?
Имеющиеся характеристики:
- марка по прочности – 800;
- марка по истираемости – И-II;
- марка по водостойкости – В-1;
- марка по морозостойкости – F-25;
- естественная плотность – 2,10 гр/см3;
- насыпная плотность – 1,7 кг/см3;
Юрий19RU вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 08:53
SergeyKonstr
Вот нашел чего-то
"6.8 При максимальном уплотнении по методу ударного разрушения песчано-гравийных подушек из песка гравелистого или крупного, т. е. при коэффициенте пористости е = 0,40 и плотности сухого грунта = 1,93 т/м3 ...... сn = 2,54 кПа, = 44°. "
Непрочитано 24.04.2013, 10:50
AlphaGeo
Может, пригодится... Методика ДальНИИС. В Приложении 2 есть таблицы 1, 2, 3.
Непрочитано 24.04.2013, 11:13
1 | #8
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
А нельзя ли взять конкретную гравийно-песчаную смесь, насыпать кучку и померить угол естественного откоса, "он же угол внутреннего трения"? А в дипломе указать, что дипломником проведена НИР - 1294 опыта с сухой и мокрой смесью, нарисовать график зависимости от фракций и влаги т.д...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 16:21 uraltay
Юрий19RU
мастер дорожный
Шушенское
Да все равно именно того ГПС в наличии не имею...но поробовать можно
SergeyKonstr
спасибо, посчитаю пока с этими до более точных, пересчитать не долго будет
Юрий19RU вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 19:29
Dizel
Инженер-конструктор
Новокузнецк
р=2,2 т/м3, ф=34°, с=0
Характеристики (расчетные) для гравийно-песчаной смеси взяты из "Рекомендаций по использованию доменных шлаков Кузнецкого металлургичесого комбината для устройства обратных засыпок, оснований под полы и малонагруженные фундаменты". Эти рекомендации вы конечно вряд ли найдете в интернете, т.к. они написаны специально для строительства в г.Новокузнецк. Но данные характеристики ГПС вряд ли сильно будут отличаться от характеристик ГПС, произведенной в другом городе.
Для практических расчетов лучше брать угол внутреннего трения поменьше (28°), учитывая возможное нарушение технологии уплотнения.
Dizel вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 20:57
ГИД
Коэфф. сцепления гравийно-песчаной смеси Вы и не найдете, т.к. он у связных грунтов (глины, суглинки, супеси). При определении расч. сопротивления основания по известной формуле для несвязных грунтов угол внутреннего трения больше 30 градусов определяет бОльшие значения коэфф. "М"-ов - определяют большие расч. сопр., в связных грунтах коэфф. сцепления дает значительную прибавку в расч. сопротивлении основания. А гравийно-песчаная смесь - пески крупные (гравелистые) - применяйте.
ГИД вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2013, 07:47
Юрий19RU
мастер дорожный
Шушенское
Кланяюсь всем в ноги! Большое спасибо
Юрий19RU вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 15:58
Adaba
Вот нашел чего-то
Скажите, пожалуйста, каким литературным материалом Вы воспользовались?
Adaba вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 10:28
1 | #14
Shitcreator
Сообщение от Adaba Посмотреть сообщение
Очевидно, ТКП 45-5.01-66-2007 ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА УПЛОТНЕННЫХ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ ПОДУШКАХ
Shitcreator вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 21:54
ZamGT
Здесь главное слово СМЕСИ без гранулометрического состава не узнать. Если песчаной составляющей более 30% - по ней.
Самый жизненный ответ
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Сам так мерил, против гравитации не попрешь
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 29.11.2023, 13:08
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Приветствую коллеги, теперь расчетные значения прочности ПГС появились в ПНСТ 542-2021 в Таблице В.7
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Угол внутреннего трения. Таблицы? pbykov Конструкции зданий и сооружений 8 04.04.2021 11:25
Чему равен угол внутреннего трения и удельный сцепления грунта для грунта известняка Mr.AS Основания и фундаменты 21 15.06.2017 18:37
Угол внутреннего трения. vizlipuzli Конструкции зданий и сооружений 8 29.03.2012 13:15
Показания сцепления и угла внутреннего трения цементного клинкера Elen-8511 Конструкции зданий и сооружений 12 20.01.2010 18:47
