Как работает такой мобильный кондиционер ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как работает такой мобильный кондиционер ?
Непрочитано 24.04.2013, 01:06 #1
PL
как работает мобильный кондиционер с одним шлангом ? понятно как работает с двумя, но если забор воздуха на конденсатор идет из комнаты а выхлоп наружу ? при этом в инструкции пишется закрыть окна и двери. откуда тогда воздух берется в герметичной комнате ?
ID:	101767  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101768  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.04.2013, 01:15
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Комната и не ДОЛЖНА быть герметичной, иначе вы рано или поздно задохнетесь, хотя по факту иногда дело так и обстоит, причем вплоть до того что котлы/колонки тухнут, особенно после установки в окна пластика без микропроветривания.
А ... PL, это вы ... сразу не признал, как ваш котел, тяга больше не опрокидывается ?
perpetule вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 01:27
PL
нет не опрокидывается, вроде все нормально, я слежу. спасибо.
по поводу темы, там выхлоп горячего воздуха очень приличный. должен быть такой же приток на компенсацию. откуда? через форточку с улицы 30 градусный воздух забирать ?
PL вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 01:40
perpetule
Волгоград
, да именно так, это расточительно, но такова цена мобильности (через приточку или неплотности).
Есть еще смешнее вариант, вообще без выброса на улицу, разрекламирован , типа налей и отойди, а он все это внутри комнаты испарит вентилятором, то что при этом душно будет, хотя и прохладней умалчивается.
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 02:27
PL
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
по моему ерунда какая то. такой кондиционер фактически работает с крайне малым КПД. в инструкции к нему, кстати, говорится закрыть окна и двери, а шланг выхлопа через герметическое устроиство вывести наружу. а на самом деле надо минимум полностью открыть форточку для притока. и в эту форточку будет дуть так же как дует выхлоп из шланга. поэтому лучше приоткрыть окно. такое кондиционирование с открытым окном...
PL вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 02:32
perpetule
Волгоград
PL,
BTU на них указывается так же как и на сплитах без учет данного факта (данное утверждение требует проверки, не моя область), реально толк есть иначе бы не выпускали, только брать надо с запасом по мощности раза в 1.5 поболее чем сплит, это вариант для съемного/загородного жилья, и форточку таки открывать не следует, достаточно неплотностей.
Воздух он будет брать им же и охлажденный из комнаты, а чем выше разность, тем выше эффективность теплового насоса.
Вариант на скрине конечно предпочтительнее и экономичнее, но сложнее в установке.
Кстати, есть еще большая проблема с конденсатом, коего тоже немало набегает.
И шум.
Наиболее известным примером использования данной единицы в России является использование связанной единицы BTU/час (BTU/h). Эта единица тепловой мощности используется в спецификациях техники, предназначенной для кондиционирования воздуха в помещениях.
Соотношения между BTU/час и другими единицами:
1 кВт ≈ 3412 BTU/ч
1000 BTU/ч ≈ 293 Вт
Название: Image ___2013_04_24___000____.gif
Последний раз редактировалось perpetule, 24.04.2013 в 08:52.
Непрочитано 24.04.2013, 02:45
ГеКИР
реально толк есть
Толку никакого, всё рассчитанно на неграмотного покупателя. Да, он гонит холодную струю, но потом её забирает для охлаждения радиатора и с другой стороны выбрасывает горячий. Развод полный. Наш босс приобрёл пару и потом кому-то сбагрил.
ГеКИР вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 02:47
perpetule
Волгоград
ГеКИР,
если эту струю оставить в помещении конечно толку не будет.
Он должен забрать приток из комнаты (ес-но комната должна быть негерметична) 18-30 выбросить на улицу 50-60, а разность оставить как бонус в виде прохлады (он гонит холодную струю), затратит он при этом гораздо меньше энергии нежели чем на прямой нагрев тэном аналогичного кол-ва воздуха от 18-30 до 50-60.
Вот по ссылке действительно кака.
http://kibor.ru/mobil-conditioner
Последний раз редактировалось perpetule, 25.04.2013 в 11:01.
Непрочитано 24.04.2013, 06:14
Шланг в форточку не выводил? Если нет, дай угадаю. Босс гумманитарий?
У нас в кабинете стоял как-то. Вроде охлаждал маленько. А потом из него вылилось литра 3 конденсата на пол.
С одной стороны даже хорошо, что воздух забирается с улицы. В комнате будет не только прохладнее, но и воздух посвежее.
Непрочитано 24.04.2013, 08:46
Владимир.
Проектирую
Именно так. А то бывает, в помещении вроде прохладно, а "дышать нечем"
Владимир. вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 10:45
swell{d}
Düsseldorf
У нас такой в офисе стоит. Охлаждает неплохо, но чертовски гудит при этом.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 11:12
А вода куда деётся?
Непрочитано 24.04.2013, 11:17
swell{d}
Düsseldorf
Наверно вместе с воздухом улетает
swell{d} вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 11:34
ugadaikto
г. Пермь
стоит в офисе, если пытаться заснуть под него то немного шумноват
приток через неплотности в дверях и окнах,
окно в режиме микропроветривания
сзади есть вывод для слива жидкости, при том что внутри тоже присутствует накопительная емкость
ugadaikto вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 15:59
В инструкции написано что вода должна обратно впрыскиваться в воздух, но видимо что то пошло не так и она вылилась на пол.
Непрочитано 24.04.2013, 16:15
kruz
Самое плохое в этих приборах - шум. Для жилого помещения (даже пусть самый фирменный прибор)- эта штука не пригодна (особенно ночью).
kruz вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 19:22
Я вот загорелся себе аэропак купить. Только жаба тяжелая в этом году попалась.
Непрочитано 24.04.2013, 19:35
Владимир.
Проектирую
аэропак
Чего-то не понял, что за штука.
Лучше уж сплит-систему, типа, Hitachi RAS-14JH4/RAS-14JH4. Там и приточно-вытяжная вентиляция и фильтры. Ну и охладить/подогреть воздух можно.
Непрочитано 25.04.2013, 06:51
Ну на Урале особо жарко редко бывает можно потерпеть.
Аэропак с установкой 13 т.р., а на сплит с притоком даже смотреть не хочу.
Автор темы   Непрочитано 25.04.2013, 08:58
PL
а зачем это? окно открыть или форточку ?
PL вне форума
Не работает кнопка delete при установке AutoCAD 2014 Виктория_Вика AutoCAD 17 17.05.2013 10:00
странно работает Change Makswell Программирование 8 21.08.2007 16:47
