Какие пустотки используют при строительстве казарм или как определить допустимую нагрузку на плиту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие пустотки используют при строительстве казарм или как определить допустимую нагрузку на плиту
Непрочитано 24.04.2013, 04:33 #1
Владимир_2013
Мне необходимы плиты перекрытия, для двухэтажного дома.
Предлагают б/у плиты перекрытия, от военных казарм. Плиты предлагают с доставкой, и туда на легковушке проехать не смогу чтоб посмотреть.
1. Как узнать что за плиты использовались в казармах (обычно в моём районе казармы 3-х этажные кирпичные), на какую они нагрузку?
2. Как вообще узнать что за плита перекрытия по внешнему виду, если будут другие предложения?
3. Можно как-то по арматуре в плите узнать на какую она нагрузку? При разговоре с одним из продающих плиты выяснил что у них есть надколотые плиты.
Плиты необходимо будет еще отрезать с торцов, чтобы были нужного размера и формы.
Последний раз редактировалось Владимир_2013, 24.04.2013 в 08:32.
Непрочитано 24.04.2013, 05:05
vedeks
Проектировщик
Скорее всего пустотки. Нагрузку по идее должны держать не менее 300кг/кв.м если в хорошем состоянии. Если казармы заброшены бетон в плитах может быть карбонизирован или иметь ещё какие-нибудь повреждения. Ещё и рубить по месту нужно. Не проще ли вам плиту по профлисту залить?
vedeks вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 07:36
Владимир_2013
Плиты перекрытия нужны в жилой дом. Отливать перекрытие по профнастилу как-то не по домашнему, да и это бетонные работы - арматура, заливка бетона. Проще кинуть готовые плиты, пусть даже и резать их придётся.
Владимир_2013 вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 07:53
Alex_26
Сообщение от Владимир_2013 Посмотреть сообщение
Вы главное предварительно напряженные (длиной более 4,2 м) не режьте (ну хотя бы без расчета).
Насчет несущей способности плит - минимально я думаю для плит с круглыми пустотами (при нормальном состоянии) принимать не более 400 кг/м2, отсюда вопрос - а перегородки у вас не из кирпича случаем будут?
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 08:41
Владимир_2013
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
А почему нельзя резать? и как узнать что плита предварительно напряжённая?
Я немного вдавался в расчёты плит, и понял так, что если в плите арматура (а не натянутый трос), то её можно безболезненно обрезать. Если в плите натянут трос, то понятно что обрезав край, обрежешь и зафиксированный с торца трос, поэтому резать нельзя. А если плита с арматурой, натянутой или нет не важно, то почему не отрезать, длина уменьшится, нагрузка на плиту уменьшится (т.е. при тех-же нагрузках, напряжения в плите будут меньше за счёт уменьшения длины). Есть один только момент с обрезанием по длине, вроде в плите по краям есть закладная арматура именно для торцов, но выпускают же плиты (которые отливают длинной палкой и режут в нужный размер), которые без этой дополнительной арматуры.
Мне всеравно резать придётся, у моего дома стены круглой формы, прямую плиту точно не положишь.
Непрочитано 24.04.2013, 09:12
mix231
по серии, плиты
идут предварительно напряженные. Неизвестно правда какого года постройки казармы... если раньше 70-го то плиты там помощнее должны быть чем по текущим сериям...
уважаемый самостроитель, не играйте с судьбой... угол срезать небольшой, по длине немного отпилить это можно с пустотками вытворить, но при условиях что это выполнит человек знающий как сработает плита.... а располовинить да еще и спилить по окружности угол это верх некомпетентности... на таких участках заливаются монолитные плиты, это вам любой грамотный конструктор скажет... В пустотках на приопорных участках ставиться поперечная арматура, и ставиться не просто так, так что и по длине плиту отпиливать нужно без фанатизма, а лучше вообще не трогать.
По вопросам вашим.... посмотрите хотя бы серии 1.141
Последний раз редактировалось mix231, 24.04.2013 в 09:23.
mix231 вне форума
Непрочитано 24.04.2013, 10:15
Alex_26
Не совсем так, а еще точнее совсем не так. В пустотных плитах для предварительного напряжения идет стержневая арматура (трос это уже изврат какой то для особых случаев) класса АIIIТ или АIV - вопрос: вы ее отличите от обычной АIII? Для стопорения предварительно напряженной арматуры на ее торцах предусмотрена навивка - спираль которая и анкерует ее в бетон. При обрубании спиральки - напряжение может потеряться! Конечно это неважно если вы например берете 6 метровую плиту под 16 нагрузку и делаете из нее 3-х метровую, но вот если вы из какой нибудь ПК63-15-4 сделаете 6,1 метров - вот тут вам и будет подарок! Про то что принцип расчета предварительно напряженной от обычной отличается полностью говорить думаю не стоит? Теперь как отличить предварительно напряженную от не напряженной - первое - по длине (в сериях современных обычно более 4,2 уже напряженные) а второе - у нее на торцах должны быть оплавленные торцы арматуры торчать - технология такая - по ним же можно определит количество (а при большой удаче и диаметр) арматуры.
Что то новое в строительстве? На заводе в форме под 12-и метровую плиту можно залить какую угодно! Но то на заводе а не на стройке вы будете ее резать!
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 14:05
Владимир_2013
я имел ввиду изготовление плит не в металлофомах, а без них, когда формируется плита метров 90, а потом режится на нужные куски.
В этих плитах скорей всего нет закладных, т.к. не известно какая будет длина готовых плит
В моём районе есть плиты перекрытия длиной только от 5,9м до 6,3м. Других плит НЕТ, а мне нужны от 4-х до 5,1м. Заводов расположенных рядом и изготавливающих плиты перекрытия нет. Весь народ покупает то что есть (б/у) и отпиливает в свои размеры. Стоимость плиты 6мх1,5м б/у около 8-ми тысяч, новая в ближайшем городе, где их производят стоит около 12-ти тысяч, если добавить еще доставку, то выйдет не меньше 15-ти тысяч.
Я уже думал купить б/у металлоформу, чтобы сделать себе плиты самому, но доставка формы выходит очень накладной, доставка выйдет дороже самой б/у металлоформы. Специально изучал процесс изготавления плит перекрытия, с натяжением арматуры, и т.д..
Отливать монолитные перекрытия не хочу:
во первых - это дороже пустоток, как минимум раза в полтора, без учёта техники, опалубки, ...;
во вторых - это очень трудозатратно, я уже поработал с арматурными и бетонными работами, знаю что это такое;
в третьих - местный завод выпускающий бетон производит бетон не качественнее того, который я делаю на бытовой бетономешалке прямо на стройке. Прочность бетона проверяла лаборатория, они и сказали какой бетон выпускают на местном заводе;
Последний раз редактировалось Владимир_2013, 25.04.2013 в 01:46.
Непрочитано 25.04.2013, 05:17
1 | #9
Alex_26
А она не рулонная случаем? Как можно пустотную плиту отформовать не в металлоформе? Да еще похоже в условиях стройплощадки?
А это вообще как? Это же не колбаса! Режете вы когда ее - когда бетон застынет? Дайте пожалуйста ссылку на такую технологию - никогда не слышал о такой!!?? А если какой нибудь клоун захочет отрезать от нее кусочек метров так 36 - она потянет? А армирование какое? Блин я не представляю какие домкраты должны быть на заводе что бы после вибрирования и частичного застывания бетона вытащить из плиты формообразователь-трубу длиной 90 м! Это что длина цеха как минимум 180 м? А главное зачем? 90 м! Я в шоке!
Вы ее тогда сразу с заводом ЖБИ покупайте потому что у меня большие сомнения что вы с этой формой в огороде управитесь! Да и потом к форме надо бы вибратор прикупить плоскостной, опять же формообразователи с выдирателями, пропарочную камеру! Ну потом по мелочи - натягивающий станок (плиты у вас 5,1 м) - ну это уже мелочи! Арматурный сварочный станок! Плюс расчет, организация производства - а, что - ведь у нас пустотные предварительно напряженные плиты в каждой подворотне льют!
Я говорю: выход один - берите ее сразу с заводом!
И что? как? Никаких трудностей не заметили? Все просто?
Вы в пустотки стоимость завода ЖБИ забыли включить!
Ну да, а пустотки из пластилина делают! А то что там еще похоже предварительное напряжение напрашивается - ну так тож не арматурные работы!
Да руки у них из жопы растут! А может какого оборудования не хватает? А может инертные не те? То ли дело у вас! Песок сеяный, фракционированный! Дозатор стоит точный! Цемент не какой то там который на обочинах дорог продают, а сертифицированный!
Они еще вашего не видели!
Короче завязывали бы вы с экспериментами! Лили бы себе уже монолит, а то не дай бог что случиться!
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2013, 06:28
Владимир_2013
Вот вам ссылочка на "рулончики": http://www.sd-m.ru/Liniya_formovaniya_plit
Про домкраты, вибраторы и т.п. я знаю, и не раз уже покупал их и использовал. Пустотных плит перекрытия я конечно не делал, но монолитные перекрытия делал.
Что не нравится в монолите так - большой расход арматуры, и большой вес бетона, много трудозатрат.
Лаборатория (которая проводит проверки любых ЖБИ, цементов и прочего) проводила испытания моего бетона. Мне было интересно, а правильно ли я делаю бетон, и как оказалось правильно. По началу народ из лаборатории тоже посмеивался, что будет сейчас не бетон а тока название, а после испытаний смеха больше не было, прочность моего бетона была М350, там где делал поначалу (основная часть бетонных работ) и М200 там где у меня были сомнения на счёт качества инертных.
А Вы Alex_26 видели как делают пустотки?
Я пока собираюсь покупать готовые пустотки и обрезать лишнее, монолитить я точно не буду. Пока не видел ни одного дома (ИЖД) разрушевшегося из-за отпиленных плит. Хотелось бы конечно новые плиты и в нужный размер, мне как раз стандартних длин и подошли-бы, кроме парочки плит, в районе круглых стен, только как всегда всё решают деньги, а точнее их недостаток.
Непрочитано 25.04.2013, 07:29
Alex_26
Владимир_2013! Спасибо за ссылку! Поиском потом нашел много инфы про эти плиты! Обалденная штука, ни разу таких не видел (у нас в глухой тайге, а может просто давненько не бывал на стройке и на заводе)!
Теперь по порядку! В начале темы вы написали про плиты с казарм - так понимаю что казармы раз их разбирают старые, технология по непрерывному формованию - новая! Навряд ли на разбираемых казармах применены плиты по серии ИЖ. Это не одни и те же плиты, что в серии 1.141! То есть предполагаю что к вашему вопросу метод непрерывного формования не подходит никак! Косвенно можно проверить плиты по форме пустот - в 1.141 они круглые а в серии ИЖ вроде тоннеля какого то (хотя для справедливости надо сказать что поиск выдает и круглые пустоты у плит непрерывного формования), и по наличию пиленного торца у плит серии ИЖ. Распил плит ИЖ ведется на заводе - и в серии имеется ряд ограничений и уточнений по работе предварительно натянутой проволоки при этом - в общих словах: очень осторожно и с проверками! При разбивке на стройке я думаю что эти условия не выполнятся, вследствии чего велика вероятность потери предварительного натяжения - осторожно!
Поздравляю! Теперь осталось дело за стабильностью результатов!
Как раз видел - но старую технологию - в форме и длиной до 12 м. Такую как вы дали - нет не видел!
Еще раз повторяю - не делайте так - у вас другие плиты!
Посмотрите здесь в БСК - там и не пиленные складываются!
Тем более при собственном бетоне вам путь в монолитное домостроение!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 08:12
mutukpuv
Хех плиты которые "режутся палкой" имеют другое армирование, отличающее от тех которые формируют по одной.
Оффтоп: был у меня одын учитель, который привил правило: не резать плиты поперёк, только вдоль,(конечно же это не относится к плитам, которые на заводе "режутся палкой").
mutukpuv вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2013, 08:15
Владимир_2013
Про плиты изготавливаемые непрерывным формованием я упомянул для того, что в этих плитах уверен на 99,9% нет закладных изделий, которые должны быть в районе мест опирания плиты. Там как я понимаю (утрированно конечно): смазали длинную форму, натянули подольную "силовую" арматуру, наверно по ходу движения вложили сетку в верхню часть плиты (должна быть эта арматурная сетка, без неё ни как), и из машины, которая формует плиту сформировали "тело бетона", в нём сразу сформировали пустоты. Получается что эти плиты работают без закладных изделий, хотя я бы хотел их иметь в плите, не просто так их закладывают в плиты, изготавливаемые по старой технологии. Читал про ограничения тех длинных плит, вроде как использовать в домах не выше 3-х этажей, и прочее. У меня только два этажа.
Если взять "обычную" старую пустотную плиту, с "обычной" ребристой арматурой, обрезать аккуратно край, врят-ли арматура ослабнет, ну не может ребристая арматура срезать бетон, который в рёбрышках арматуры.
А есть кто-нибудь на сайте кто резал пустотные плиты? интересует именно отрицательные стороны с практической стороны.
Непрочитано 25.04.2013, 08:30
Alex_26
Да я и резал (точнее разбивал) но это были не преднапряженные! Насчет непрерывного формования - да там нет фиксаторов напрягаемой арматуры (сам в шоке!) но там есть жесткие ограничения по проскальзыванию проволок на торцах плиты - не более 0,7 мм с каждого торца (серия ИЖ 738) а если более, что плиту бракуют? (не знаю). Там еще сказано что на заводе выкидываю по 0,5 м плиты с каждого торца дорожки формовочной - дескать там арматура все равно не работает контролируемо!Очень много ограничений по применению, качеству бетона, недопущению трещин! Такое ощущение что очень капризные плиты! Как вы будете все это контролировать на стройке? (если предположить что у вас будут именно плиты ИЖ) К серийным напряженным плитам все это относится но в меньшей степени! Но их резать вовсе нельзя (на стройке)!
Серия это не предусматривает а брать на себя однозначную гарантию работоспособности такой плиты после "обрезания" я думаю ни один проектировщик не станет! То есть вы делаете это на свой страх и риск!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 08:37
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Тросы используются у фермах.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2013, 08:40
Владимир_2013
Alex_26 Вы писали
а продают у меня пустотки только длиной около 6-ти метров, получается все эти плиты напряжённые?
Alex_26
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Да вон и в этих непрерывного формования тоже трос может быть! Финская технология! (вроде написано)
"а продают у меня пустотки только длиной около 6-ти метров, получается все эти плиты напряжённые?"
Тут не все так просто. Я краем уха слышал что у нас на заводе - завод занимается самопальством! То есть эти умельцы сами пересчитали предварительно напряженные плиты под обычную арматуру - ну да - получилось в каждом ребре по 28-ой! Но зато с преднапряжением не парятся! Но позиционируют они их как серийные преднапряженные! Уж как они их пересчитывали и все ли учли - Бог им судья! Но опять же это в современных реалиях - в условиях оскалившейся рыночной экономики - что было на ваших казармах - кто его знает? Может стройбат вообще по месту лил сплошные не пустотные! Смотрите на торцы плит - у серийных должны быть оплавленные торцы арматуры по нижнему краю - при отрезке преднапряженной арматуры остаются блямбы такие!
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2013, 09:00
Владимир_2013
Спасибо всем за ответы, буду думать по плитам дальше.
И вроде можно будет всё-таки посмотреть сами плиты, сказали что есть ломанные, наверно можно будет увидеть арматуру.
Последний раз редактировалось Владимир_2013, 25.04.2013 в 09:11.
Непрочитано 29.04.2013, 08:41
Тиберий
Вам нужно сборно-монолитное перекрытие. Посмотрите на сайте www.kolumb.ru
Последний раз редактировалось Тиберий, 29.04.2013 в 08:48.
Тиберий вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 09:18
kulvazab
Домкраты или демократы?
kulvazab вне форума
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия enaleewa Конструкции зданий и сооружений 4 11.10.2012 21:29
Прогиб плиты перекрытия Hello Конструкции зданий и сооружений 10 03.03.2010 23:08
Господа! вопрос про плиты перекрытия ПК 60.15 SteinZ Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2010 11:46
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия dmitry198 Железобетонные конструкции 3 03.03.2009 09:41
