Как измеряется ширина лестничной площадки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как измеряется ширина лестничной площадки
Непрочитано 24.04.2013, 11:56 #1
rontiy
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как пожарные измеряют ширину лестничной площадки. Мне всегда казалось, что от стены до подступенка (вертикальной грани или ребра) ближайшей к стене ступени, ведущей вверх или вниз.
Однако, в связи с проектированием монолитной лестницы призадумался, так как узлы сопряжения маршей с площадками обуславливают образование прямоугольного "выгрыза" в площадке между маршами шириной в ступень. Тем самым, очевидно, ширина площадки уменьшается на ширину ступени (проступи) и мерять ее от подступенков уже, вроде как, нельзя.
Для иллюстрации прикладываю картинку. На втором рисунке прямоугольный выгрыз забетонирован заподлицо с гранями подступенков. Так вот вопрос: при бетонировании этого выгрыза как на втором рисунке, будет ли ширина лестничной площадки расцениваться пожарными как показано на рисунке (т.е. от стены до плоскости подступенков)?
Непрочитано 24.04.2013, 23:43
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Обычно меряют ширину прохода. Тоесть расстояние уже до существующего поручня. Бетон не меряют. Поэтому увеличив зазор между маршами вы позволите тому, кто будет делать ограждение закрепить его сбоку бетона. Если расстояние маленькое. то придется ставить уже сверху на ступень, но от края минимум 80 мм до центра стойки должно быть, ширина прохода уменьшиться.
yorik_1984 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2013, 09:22
rontiy
Мне кажется, что Вы говорите о ширине марша в свету, определяемой от поручня до продольной (условно) стены лестничной клетки.
А я спрашиваю о ширине лестничной площадки, которая также нормируется пожарными нормами и определяется от торцовой стены лестничной клетки. А вот докуда - это вопрос.
Я понимаю, что ширина лестничной клетки может ограничиваться не только ступенями, но и ограждением, если оно установлено на поверхность площадки ближе к стене, чем ступени. Но этот вариант я не рассматриваю, так как предполагаю крепление ограждения сбоку и имею возможность вынести его за границы площадки. В этом случае ширина площадки может ограничиваться только ступенями или торцовой поверхностью самой площадки.
Так что вопрос остается в силе: правильно ли с точки зрения пожарного указана ширина площадки на втором рисунке?
Честно говоря, не представляю себе, как можно измерить ее по другому.
rontiy вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 13:43
yorik_1984
Киев
На втором рисунке правильно. Пытался найти определение, что такое лестничная площадка - не мог
Автор темы   Непрочитано 25.04.2013, 14:07
rontiy
Да. В нормативных документах толкового определения лестничной площадки в рассматриваемом контексте, судя по обсуждениям в других темах форума, нет.
Однако, Яндекс при запросе: "Как измеряется ширина лестничной площадки", выдает множество страниц, по которым гуляет одно и то же определение:
"Ширина лестничной площадки - расстояние, измеряемое в плане между передней кромкой фризовой ступени и ограничивающими площадку строительными элементами."
По смыслу эта фраза близка к предложенному мной пониманию.
rontiy вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 15:18
yorik_1984
Киев
Специально почитал пожарные нормы для строительства(ДБН для Украины). Как мерить Ширину марша указано. А как площадки - нет. Хотя требования к ширине предоставляются. Минимум по ширине марша.
Непрочитано 25.04.2013, 17:22
neive
так для чего делать дополнительную проступь, а потом пытаться её ширину включить в ширину площадки. Площадь клетки увеличивается, а толку никакого.
neive вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 17:44
swell{d}
Düsseldorf
rontiy, всё правильно говорите, поэтому мы в своих проектах делаем "вгрыз":
http://gyazo.com/1f9e829291876306cf6...png?1366897408
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
какая должна быть ширина межэтажной площадки в лестни4ных клетках? Наргиз Архитектура 3 18.06.2012 12:39
Использование лестничной площадки ЛПП в верхней зоне лестничной клетки kalgan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.04.2011 09:39
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. Маркел Самодел Железобетонные конструкции 14 23.04.2010 11:46
Ищу .dwg или .djvu чертежи армирования лестничной площадки, сплошных плит перекрытия ect OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.05.2009 16:16
