Устройство антисейсмического шва при помощи рам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Устройство антисейсмического шва при помощи рам
Непрочитано 23.01.2007, 08:28 #1
Jull
проектировщик
Новокузнецк
Доброе время суток!
Такая проблема: существует здание Г-образное в плане (школа), устраиваем в ней антисейсмический шов (см. схему). Две стены там возвести никак не получится, поэтому принято решение делать железобетонные рамы, связанные со стенами. Получается два сейсмических отсека:
1. В сейсмическом отсеке 1 рама является частью продольной стены.
2. В отсеке 2 заменяют торцевую стену.
Ну и встал вопрос с расчетом и армированием.
Я так думаю, что рама в остеке 2 будет работать, естественно, на сейсмику поперек отсека. Исходя из этого, собрал массы и приложил их в узлы рамы. Но как учесть работу части продольных стен?
Подскажите, на верном ли я вообще пути, ну и кто сталкивался может быть.
[ATTACH]1169530136.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 23.01.2007, 10:29
wjea
Jull
В правом коротком отсеке, при толчке вдоль предполагаемой рамы, будет резкое смещение центра жесткости и потому сильный поворот здания вокруг этого центра (конечно при условии, что нет внутренних стен, уравновешивающих). У Вас не пройдут ни продольные стены, ни торцовая стена. Надо решить иначе. Но для этого—сколько этажей здание, из чего перекрытия, сейсмика какая, была и повысили, или заново назначили. Есть ли внутри перегородки, где, и есть ли возможность, заменить их на стены. Если это зал, то есть ли возможность отрезать торцовую стену , и перейти на гибкую схему. Здание построено, эксплуатируется, и собираетесь резать, как? Или это проект.
wjea вне форума
Непрочитано 23.01.2007, 11:04
v_alex
Новокузнецк
На мой взгляд это все мертвому припарки... если делать все антисейсмические мероприятия, то дешевле и быстрее будет новое здание возвести... или я неправ?
v_alex вне форума
Непрочитано 23.01.2007, 11:14
GWA18
Черновцы
Неправ.
Разработать проект реконструкции (обзовем это так) - сложнее, а произвести эту реконструкцию ("возвести") - проще. По сравнению со строительством на голом месте, естественно.
GWA18 вне форума
Непрочитано 23.01.2007, 11:29 Re: Устройство антисейсмического шва при помощи рам
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от Jull
1. объяснил ситуЁвину НЕПОНЯТНО. Даже рисунок не помог. Имеется ввиду - вместо рамы отсека 1 стоит стена? Или как? Попробуй объяснить еще раз.
2. Рама будет работать не поперек отсека, а в том направлении - откуда придет сейсм. волна, т.е. в любом.
3. Jull, у тебя нет Лиры или СКада, что ли? Или решил освоить ручные методы расчета на сейсмику?
Romka вне форума
Непрочитано 23.01.2007, 11:36
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от GWA18
Неправ.
хмм... я всегда считал, что некоторые условия СНиПа вообще нереально выполнить при реконструкции:
п. 3.44 В уровне перекрытий должны устраиваться антисейсмические монолитные пояса...
п. 3.46 В сопряжения стен в кладку должны укладываться арматурные сетки...
а так же простенки, перемычки, заделка и анкеровка, категоря кладки... решить все в комплексе нереально (на мой взгляд)... хотя и нет ничего невозможного...
v_alex вне форума
Непрочитано 23.01.2007, 12:04 Re: Устройство антисейсмического шва при помощи рам
GWA18
Черновцы
Сообщение от Jull
...Такая проблема: существует здание Г-образное в плане (школа), устраиваем в ней антисейсмический шов ...
Сообщение от v_alex
Сообщение от v_alex
... я всегда считал, что некоторые условия СНиПа вообще нереально выполнить при реконструкции ...
Прошу прощения. Выразился слишком категорично, в результате произошла кой-какая подмена понятий.
Насколько я понимаю задачу Jull'я, речь идет только о частной задаче по повышению сейсмостойкости здания, а именно - антисейсмический шов. Остальное - либо изначально заложено в существующей конструкции, либо на каком-то начальственном уровне было принято решение ограничиться полумерами.
Почему я вообще встрял в разговор? Потому что мне эта реконструкция уже в печенках сидит. Зачастую быстрее и проще было придти к рабочим, "начертить проект" в воздухе пальцем - это туда, это сюда, а это боже упаси не трогай - постоять и проследить за исполнением, чем оформить под все это дело бумаги. А если еще все это делать в условиях непрекращающегося основного производства...
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2007, 12:56
Jull
проектировщик
Новокузнецк
Да, сорри. Поторопился я немного, оторвали тут меня.
Разъясняю. Здание существующее - школа, трехэтажное, стены кирпичные, перекрытия - плиты пустотные ж/б. Построено в несейсмическом исполнении. Сейсмика - 7 баллов.
Никакой возможности сделать из перегородки диафрагму жесткости нет - планировка не позволяет.
Romka
Нет-нет. По обе стороны антисейсмического шва проектируются две рамы. Следовательно, для отсека 1 эта рама будет частью продольной стены, для отсека 2 - заменять торцевую стену.
А сейчас там ничего нет - коридор и кабинеты.
Завтра выложу планировку этого места.
v_alex
По большому счету да. Было одно у нас здание, сделали проект на усиление и частичный перевод в сейсмику (диафрагмы жесткости, шпонки в плитах перекрытий и т.д.), сметная стоимость - 90 млн. руб. А новое построить аналогичное - около 150 млн. руб. Но обычно на усиление просто забивают - "стояло и будет стоять". Особенно когда бюджетных денег касается.
Jull вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2007, 12:59
Jull
проектировщик
Новокузнецк
GWA18
Да, вы совершенно правы.[/b]
Jull вне форума
Непрочитано 23.01.2007, 13:37
Romka
Инженер
Крым
Jull
Это должно пригодиться при данной реконструкции: http://dwg.ru/dnl/1491
Romka вне форума
