Принцип проектирования фундамента силоса (элеватора)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Принцип проектирования фундамента силоса (элеватора)?
Непрочитано 25.04.2013, 00:13 #1
CSA_Engineer
Уважаемые коллеги.
Проектирую фундамент силоса (мощность 5000 тонн) Элеватора.
В том что нашел под Силос (резервуар) делается кольцо ленточного фундамента и отдельно внутри через шов бетонная плита с лотками
Поспрашивал у производственников. говорят плита внутри бывает проседает и отверстия тех-е закрываються
Вопрос каков принцип работы такого фундамента?
Можно ли его сделать единым без шва?
ньюанс: на участке строительства идет 2 метра насыпаемого грунта, думал может есть смысл сваи забить по периметру кольцом под плиту?
хотелось бы профессиональный ответ, выручайте мужики и дамы
Непрочитано 25.04.2013, 08:49
fint
Сообщение от CSA_Engineer Посмотреть сообщение
выручайте ... дамы
считать надо
fint вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 09:18
dim07
Николаев
плиты садятся аж бегом, по опыту эксплуатации данных фундаментов для сравнения скажу что плиты на сваях работают лучше всего, НО сваю нужно обосновать.
На самом деле мы знаем больше, чем думаем
dim07 вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 13:32
kamus
ведущий инженер-конструктор
Дальний Восток
Пару лет назад, да и недавно подобный делал "Силос для хранения зерна вместимостью 3000 тонн...", диаметром 18,3 м. Особой сложности нет. В первую очередь геология нужна, без неё уж никак. Исходя из нее и принимайте решение по фундаментам. Мы делаем только свайный (забивные висячие), ростверк 600х600 мм, в зависимости от расположения стен под плитой, на которой стоит силос. Отметка верха плиты от поверхности земли +2,700, внутренние стены из бетонных блоков, наружные кирпичные. Собирайте нагрузки, считайте... Успехов.
kamus вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2013, 22:00
CSA_Engineer
Всем спасибо за советы!
CSA_Engineer вне форума
как оценить качество работы ПТО Suom Прочее. Отраслевые разделы 260 01.03.2024 12:43
Исходные данные для проектирования фундамента Old Pilot Организация проектирования и оформление документации 10 05.09.2012 12:08
