Оценка состояния фермы
Инженер-проектировщик(мостовик)
Барнаул
То есть вопрос стоит так: нельзя но очень хочется, при этом денег нет - то есть надо что бы было дешево?
![]() Для определения расчетного сопротивления стали есть такой документик: Техническое обследование строительных конструкций зданий и сооружений. В. Т. Гроздов Санкт-Петербург 1998, там в приложении 14 есть про старые марки стали. Заодно может в самом документе что нибудь нароете! Только это не нормативный документ - так - художественный. |
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
1 Усиление тут похоже единственный вариант продления срока службы.
2 Расчетное сопротивление нужно брать по ГОСТ 380-60 (или 57 или 71), это стоит уточнить. Ищите год ввода в эксплуатацию, проектные данные, сертификаты. Или же принимайте минимальное значение. Еще не забудьте про коэффициент ym = 1.1 для конструкций изготовленных с 1932 по 1982 годы. И вообще читайте внимательно раздел 20 СНиПа II-23-81*. 3 При отсутствии динамики возможно, но я бы не стал да и РТН такое не пропустит. Как вариант - назначать ограничение на динамические нагрузки, от кранов, например. пс. Тему бы в обследование, там вам больше подскажут. ![]() |
По усилению есть такой Альбом технических решений - "Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий" 1990 под редакцией Мальганова и Плевкова - но вы его наверное знаете уже! Так что - баян! И его новая редакция "Восстановление и усиление ограждающих строительных конструкций зданий и сооружений" 2002 - но там есть и несущие вроде?!
Здесь надо подходить комплексно к вопросу, а не на уровне можно/нельзя да ещё без полного понимания о сооружении и его перспективах. Цитата:
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 27.04.2013 в 00:01. |
Фундамент на сваях! Оценка состояния! | Maxim.Ch | Обследование зданий и сооружений | 14 | 01.07.2012 13:46 |
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? | Vitkov | SCAD | 4 | 03.10.2011 17:20 |
Оценка тех состояния по описанию | Антон 1970 | Обследование зданий и сооружений | 3 | 26.03.2011 20:43 |
Оценка технического состояния кирпичных стен и их фактической несущей способности. | msv_mnv | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 14.11.2010 21:19 |
Количественная оценка технического состояния деревянных конструкций | msv_mnv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 03.12.2008 08:28 |
