Допустимо ли выполнить требование 7м (для проверки слуха и зрения) в кабинете врача в здании школы измерив кабинет по диагонали?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Допустимо ли выполнить требование 7м (для проверки слуха и зрения) в кабинете врача в здании школы измерив кабинет по диагонали?
Непрочитано 25.04.2013, 10:02 #1
zolya
Доброго времени суток всем, кто постарается мне помечь!
По СанПиН 2.4.2.2821-10, п.4.21 "Кабинет врача пл. не менее 14м2 и длиной не менее 7м (для определения остроты слуха и зрения обучающихся)".
Делали проект устройства мед.кабинета в сущ. школе. Планировали размещение помещений исходя из выделенной площади. И параметр в 7м решили выдержать по диагонали кабинета врача (с запасом), т.е. в плане имеет след. размеры - 5370х5550мм, диагональ 7720мм. Это по сути не противоречит норме, ведь не написано, что невозможно проверить зрение (слух), расположив стул и плакат в диагональных углах! Кабинет врача длиной по диагонале 7м - ДА!!!
Кто сталкивался с тами решение, подскажите, возможно, есть какие-нибудь ведомственные нормы или что-то, что разрешит эту ситуацию!
Заранее благодарю!
Непрочитано 25.04.2013, 11:09
Forrest_Gump
Щелково МО
длина помещения измеряется не по диагонали,а вдоль стен...
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2013, 11:14
zolya
Да, я это понимаю. Но в стесненных условиях приходится идти на всякие уловки
zolya вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 11:27
Forrest_Gump
Щелково МО
может получится убедить эксперта, а может и нет - никто гарантий не даст. попадется буквоед и съест Вас. проблемы негров ведь шерифа не волнуют.
Автор темы   Непрочитано 25.04.2013, 11:29
zolya
спасибо! будем тогда убеждать и очаровывать эксперта.
zolya вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 12:38
1 | #6
DJo Frey
Архитектор
Я думаю, что всё нормально.
Сообщение от zolya Посмотреть сообщение
Главное не заострять его зрение на этом решении. Зелёный крокодил обязательно должен присутствовать в проекте! http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1020824&postcount=7
Архитектура - это диагноз.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 25.04.2013 в 12:50.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 13:18
иваниваныч
Для подстраховки можно взять согласующее письмо от Заказчика (если тот адекватный). Но не показывать его до тех пор, пока у эксперта не возникнет вопроса по кабинету.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2013, 13:28
zolya
Вот представитель от заказчика (зав.хоз ) и стала переживать, тогда успакоим ее. А это решение подсказал эксперт по другому объекту, там все прошло.
zolya вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 15:47
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Надо не убеждать, а на технологическом плане показать соответствующие места - стенд для таблицы, стул для пациента и указать размер. Заодно и самим убедиться, можно ли так разместить это, хоть нехитрое, но оборудование. Переживания и прочие ля-ля одно, а чертеж - другое. Чертеж - это "медицинский факт" (С)
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 16:01
DJo Frey
Архитектор
В разделе "Технологические решения" всё это и должно быть сделано технологом (ну или ещё кем-нибудь, кому руководство поручит). А вот претензии про планировочные решения обычно архитекторам предъявляют, а не технологам. Желающих продиагностировать архитекторов по принципу "хоть и не гинеколог, но посмотреть могу" всегда хватает. "Душили, душили..." (С).
DJo Frey вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 17:11
swell{d}
Düsseldorf
Я сталкивался. Пилили несущую кирпичную стену и объединяли кабинет с коридором, чтобы набрать эти 7м. "Бла-бла" не прокатят.
http://gyazo.com/422a1b732174e1f4dee...png?1366895623
пом.133
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 17:29
DJo Frey
Архитектор
swell{d}, ну так в Вашем примере действительно не прокатывает. По диагонали если мерять помещение у Вас то никак не более 6,5 м диагональ (вставил картинку в акад и по масштабу прикинул).
У ТС диагональ более 7м. Ну, не прокатит, будут тоже может несущую стену долбить. Для такого дела ничего не жалко, конечно!
DJo Frey вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 06:31
1 | #13
ShaggyDoc
Претензии предъявляют организации. В данном случае технолог должен был быть? Наверное. Но, скорее всего роль технолога взял на себя архитектор. Тогда пусть "показывает". А если был технолог - перевести стрелки. Но все доказательства должны быть на чертеже, а не в рассуждениях. Кстати, для проверки зрения по таблице Сивцева основное тестовое расстояние составляет 5 м, но может быть и 7.14 м. Наверное это в технологии должно быть отражено. Полагаю, что архитекторы это знают.
Непрочитано 26.04.2013, 10:19
1 | #14
DJo Frey
Архитектор
Наличие грамотного технолога, специлизирующегося на медицинских объектах, крайне желательно. Только не всегда удаётся найти такого и не всегда руководство организации желает ему платить "за расстановку стульчиков". Может, есть и ещё какие-либо ограничения к этому кабинету, кроме 7-ми метров. Я вот не знал про 7,14, и топикстартер тоже, видимо не знает. Спасибо за полезную информацию и наставление на путь истинный! .
DJo Frey вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 11:57
vv_77
заказчик
Ярославль
Согласуйте предварительно планировки с Роспотребнадзором (они будут лицензию потом выдавать) или курирующей образование (или здравоохранение) структурой местной власти.
vv_77 вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 12:20
1 | #16
ShaggyDoc
Вообще-то нормы нарушать нельзя, "но если очень хочется - то можно". В таких случаях надо писать письмо в местное управление здравоохранения с просьбой согласования такого-то отступления от норм и такой-то планировки медпункта. Может там вообще столько всякого оборудования натолкано, что и до проверки зрения не дойдет. Да и врачей нет, скорей всего в поликлинику детей гоняют. Может вся проблема выеденного гроша не стоит.
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 12:24
zolya
Проектную документацию уже сдали заказчику. Будем отстаивать свое решение, принципиально ошибочным оно не является. Повторюсь!!! Хотелось найти документ, где это прописано. Возможно, у проверяющих инстанций есть свои какие-то документы (не СанПиНы и СНиПы).
zolya вне форума
