Лифты в из паркинга на этажи. По украинским нормативным документам. Допускается ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Лифты в из паркинга на этажи. По украинским нормативным документам. Допускается ли?
Непрочитано 25.04.2013, 12:26 #1
Borusja
Добрый день. В данный момент возник вопрос можно ли опустить лифт в паркинг и давать его сообщение по всем этажам (13 этажей). По разным документам пишется разное, кто запрещает..кто разрешает только до 3 этажа...в общем прошу помощи в решении данного вопроса. Ибо я запутался.
В автостоянках, встроенных в здания другого назначения, не допускается, как правило, предусматривать общие обычные лестничные клетки. Для обеспечения функциональной связи автостоянки и здания другого назначения выходы из лестничных клеток автостоянки, как правило, следует предусматривать в вестибюль основного входа указанного здания с устройством на этажах автостоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. При необходимости сообщения автостоянки со всеми этажами здания другого назначения следует предусматривать противодымную защиту лифтовых шахт и лестничных клеток этого здания.
3.5. ЛТПП, який обслуговує надземну частину, може обслуговувати до двох рівнів підземної частини будинку (споруди), яка включає цокольний поверх.
Лестничные клетки и лифтовые шахты, обеспечивающие технологическую (функциональную) связь подземных и надземных этажей, допускается проектировать не выше 3-го надземного этажа, не включая указанные лестничные клетки в расчет путей эвакуации. При 2-х и более подземных этажах эти- лестничные клетки должны быть незадымляемыми 2-го или 3-го типа, а лифтовые шахты с подпором воздуха.
Я просто не знаю кому верить...и как обосновывать наличие лифта в из паркинга на жилые этажи..или наоборот..обосновать то..что мы его не можем там сделать...
Непрочитано 26.04.2013, 21:16
kechua
ДБН В.2.3-15:2007
6.48 У вбудованих в житлові будинки підземних гаражах сполучення сходових
кліток та ліфтових шахт з житловою частиною не допускається.
И вообще забудьте слово паркинг, есть гараж и автостоянка. Что у вас конкретно?
Последний раз редактировалось kechua, 26.04.2013 в 21:22.
kechua вне форума
Как определить ширину полосы отвода для прокладки водопровода?Или по каким нормативным документам определяется ширина полосы отвода? kess35 Инженерные сети 28 19.09.2025 10:18
По каким нормативным документам оговорена экранирующая сетка в помещениях электрощитовой? vanyakozhokar Конструкции зданий и сооружений 1 01.03.2013 19:01
подскажите по каким нормативным документам ??? re_fresh Технология и организация строительства 5 29.08.2011 10:52
