Ендова в кровле из профлиста
dermoon -> Правильно делаете, мы то же так делаем, только эта кровля сделана без нашего участия, пытаемся помочь выйти из ситуации строителям.
DEM -> Цитата:
Всем -> Может шнур подогрева бросить в ендову, чтоб снег не скапливался? |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Это Я в попыхах писал :roll:
Насколько я понял, трабла в том что умные люди сэкономили на прогонах и заложили в кровлю Н75-750-0.8. Конструкторы получили бабки и отчалили. Архитектор нарисовал план кровли с разъендовкой и тоже отчалил. Теперь строители пытаются совместить косые резы по профлисту. Вызвали Zombie....
В частности проблема в том, что строители выполнили эту кровлю (по чертежам проектировщиков, которых след простыл, и по недосмотру выполнили именно по чертежу) год назад, в момент таяния снега кровля течет.
Несмотря на то, что оцинковку завели на 50 см под профлист и запенили. Как всегда проблемы на стройке решаются в две стадии: 1) Быстрый поиск как решить проблему малой кровью 2) Искать виноватых. Желательно останавливаться на первой стадии. [sm2605] Вот мы им и пытаемся помочь. |
![]() Запенивать низзя, какой бы потс у тебя не вырос - пена разлетится и разложится. Малоэффективны и профили повторяющие конфигурацию. Использовать герметики при высокой волне тоже проблемно. А при ветре и малых уклонах ваще труба-дело... Вывод: - поймать архитектора и тупым концом ему !!! ___________________________________________________________ А шо, есть варианты ?? :? |
Один раз видел высокопрофильный профнастил с перегибом, типа для конька...
Очень интересная штука, причем была выполненна производственными методами, а не на коленке! Жаль для ендов она не особенно подойдет - в месте перегиба есть, хоть и тонкие, но складки - зимой вода будет распирать. листы по 3 метра с перегибом на 90гр посередине (поперек)... |
Елпанов Евгений -> Как раз конек то решается элементарно. А гнуть профлист (особенно 75) дело из разряда передачь "Очевидное невероятное". [sm2605] |
А гнуть профлист (особенно 75) дело из разряда передачь "Очевидное невероятное". [img]sm/sm2605.gif[/img][/quote] Так я и видел 75, вроде промышленного изготовления... Специально поискал надрывы, трещины или другие изъяны - все отлично, изготовленно прессами, ширина листа на торцах и на переломе одинаковая. |
Черновцы
Как-то раз азартно играл с СМ-1420 в "крестики-нолики". Я ее, заразу, уже в угол запер - а она, сволочь, поставила крестик за пределами игрового поля! :evil:
Zombie, может, и Вам так сыграть? выйти за пределы узких рамок задания? Почему обязательно металлопрофиль, оцинкованный лист? Смонтированный металлопрофиль обязательно сохранить? Почему обязательно металл? Почему нельзя кардинально поменять конструкцию ендовы? |
