геологи! хелп ми!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > геологи! хелп ми!
геологи! хелп ми!
Непрочитано 23.01.2007, 19:14 #1
геологи! хелп ми!
MLG
питер
Меня пугают опиранием свай на протерозийские глины. чем они опасны и какие дополнительные сведения об их составе и структуре должны быть у конструктора.
Непрочитано 23.01.2007, 19:57
Zombie
Обычно на такие названия как "протерозийские глины" мало обращаю внимания. Главное это характеристики грунта, выраженные в показателях типа: угол внутреннего трения, удельный вес грунта и пр.
Геологи ау!
Zombie вне форума
Непрочитано 23.01.2007, 20:04
DEM
YngIngKllr
Вообще то надо обращать внимание на IL
и коэф-т пористости которые напрямую влияют на расчет свай.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
MLG
протерозой - эра, возрастом более 1000 млн лет, т.е очень старые глины. Т.Е. это всего лишь возраст глин.
Как правило, плотные, пластичные и набухающие. Пусть геологи проверят набухаемость (свободное и под нагрузкой с моделированием замачивания различными по составу солей и минерализации растворами), и выложат минералогический и гранулометрический состав, физико-механические, прочностые и деформационные свойства глин.
[/b]
alektich вне форума
Непрочитано 23.01.2007, 20:07
lifegiver12
Проектировщик
Там могут встретиться останки динозавров.
А если серьезно, то внемли предыдущим ораторам. Ты же не геолог. Не тебе об этом и думать.
lifegiver12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2007, 09:57
MLG
питер
сенкс. меня просто пугают очень сильно большой осадкой при опирании на эти сваи даже с модулями 20МПа
MLG вне форума
Непрочитано 24.01.2007, 11:09
topos2
Петербург
Извините за вопрос, а где это? В Питере это находится на 80-100 м в виде оргелитов?. Опыта посадки фундаментов на этот грунт нет. Вроде фундамет ГАЗпрома туда посадят.
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2007, 12:06
MLG
питер
в питере. 18-20м
MLG вне форума
Непрочитано 24.01.2007, 12:47
Tony_Chu
ИК
Архангельск
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™
Раз уж такое дело позвольте и мне задать вопрос геологам:
Недавно принесли изыскания, вроде бы все в норме, но одно меня смущает - углы внутреннего трения у суглинков тугопластичных (IL=0.44 e=0.56) fi II( a=0.85)=10........fi I( a=0.95)=9. Это нормально?
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 24.01.2007, 13:53
topos2
Петербург
Сообщение от MLG
в питере. 18-20м
Вероятно вы строите на севере, но и там Протерозойские глины не поднимаются выше 35 м. Возможно их перепутали с нижним кембрием.
Это нормальный грунт, а осадка зависит от нагрузки. Характеристики есть в ТСН50-302 на 45 стр.
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2007, 15:35
MLG
питер
topos2, нет, крестовский. но характеристики действительно советуют брать из тсн
MLG вне форума
Непрочитано 24.01.2007, 18:05
Tony_Chu
ИК
Архангельск
товарищи прокомментируйте пож-ста пост №9
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 24.01.2007, 21:57
alektich
MLG
Чем это они обосновывают? Опытом? Расчетами? Строителям нужны конкретные цифры, характеризующие свойтва грунта, расчеты или испытания. Если грунты специфические (например, просадочные), то используются специальные методики испытаний и расчетов. Если есть региональные таблицы по свойствам грунтов, используют эти данные. Если большие нагрузки, то и осадки могут быть большими "даже при модуле 20 МПа".
Tony_Chu
Хотя я и не геолог, но поделюсь своим опытом. Такие значения возможны. Мне попадались такие низкие значения fi для суглинков Ростова-на-Дону. Но я в этом случае смотрю еще и нормативные значения, если они выше на 2-4 градуса, следовательно выборка маловата и расчетные значения получаются значительно заниженными. Если не сильно отличаются, то оснований не верить этим данным нет.
alektich вне форума
Непрочитано 25.01.2007, 10:36
Tony_Chu
ИК
Архангельск
alektich
Но я в этом случае смотрю еще и нормативные значения, если они выше на 2-4 градуса.....
нормативное значение по результатам испытаний 12 градусов, а в СНиПе 2.02.01-83 нормативное значение угла внутреннего трения для суглинка 0,25 < IL <= 0,5 и e=0,55 fi=23градуса, т.е. разница в два раза, чем это может быть обусловлено.
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 25.01.2007, 12:49
alektich
Tony_Chu
Да, значения очень малые, но нормативы не учитывают состояние грунтов выше мягкопластичного. При водонасыщение состояние может быть близким к текучему.
Думаю, что это может быть в случае испытаний на срез по методике неконсолидированного сдвига при полном водонасыщении образцов, относящихся к легким суглинкам ближе к супесям. Узнайте у геологов по какой методике они испытывали грунт и посмотрите консистенцию.
10 и 12 град - тоже разница в два градуса не очень хорошо. Ваши сомнения разделяю, явно низкие значения.
alektich вне форума
Непрочитано 28.01.2007, 00:20
alektich
Tony_Chu:
Хочу поинтересоваться, удовлетворил ли Вас мой ответ? Что сказали геологи? Не побили? Такое впечатление, что мой ответ "ушел в песок". Жаль. А вы ведь дважды взывали о помощи.
alektich вне форума
Непрочитано 28.01.2007, 17:30
arkansasovich
Arctic Engineering
UK
Все правильно alektich написал....у меня когда такой разбег от нормативных был то только натурные исптыния помогали + импортное статической зондирование (с тремя параметрами). Обычно серьезные отлет связан с водонасыщенностью и большой пористостью, убусловленной особенностями генезиса.
arkansasovich вне форума
Непрочитано 29.01.2007, 14:29
Tony_Chu
ИК
Архангельск
Сообщение от alektich
Tony_Chu:
пока не до этого (временно делаю другой объект), последнее что успел посмотреть геологию под соседним зданием, к сожалению фи и цэ там нет :shock:
обязательно воспользуюсь вашими рекомендациями и сообщу о результатах
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 29.01.2007, 21:54
topos2
Петербург
Сообщение от Tony_Chu
Это нормально. ты в СНиП реже заглядывай, лучше сходи в местный ТИСИЗ. Там даны характеристики ЧЕТВЕРТИЧНЫХ отложений. Прочность на сдвиг очень во многом зависит от вида глинистых частиц, минералогии и т.п. Поэтому механические характеристики грунтов америки отличаются от наших. А Япоские пески с островов (окатанные океаном) отличаются от песков Питера (слабо окатанные морем с биологическими добавками)
topos2 вне форума
Непрочитано 29.01.2007, 22:46
alektich
Tony_Chu:
Слава богу, жив-здоров, а я было подумал, что пошел к геологам права качать. А они этого очень не любят. И могут зашибить.
Своим сообщением "topos2" навел на следующую мысль: для проектирования хорошо иметь местные региональные таблицы свойств грунтов, и тогда многие вопросы отпадут сами собой. В ТИСИЗах они точно есть, в своем регионе я давно пользуюсь такими.
Удачи в работе.
alektich вне форума
