"Фундаментальная" тема
Metal Heart
Киев
Dnepropetrovsk
![]() Если серьезно, то пойти на уступки в целях экономии не таких больших средств и потерять покой и сон не стоит. В случае чего случись со зданием, спросят прежде всего с человека, который занимался проектом этой самой плиты. ИМХО. :wink: |
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
А что скажете на такое решение:
выполняем, как и говорилось, подсыпку 1-1,2м из песка средней крупности, послойно уплотняем, но не тяжеленными катками (чтобы не нарушить структуру нижележащих слоев), выполняем фундаментную плиту. Также для увеличения жесткости здания (во избежание появления трещин от возможных неравноменых деформаций) меняем в проекте кладку на армированную и даем пару армопоясов - под перекрытием и обвязочный под чердаком. |
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Видели мы таких заказчиков (не наших слава богу). Сначала им дорого, а потом, когда лифтам почти кранты, кричат, что заплатят миллион тому кто остановит крен здания.
PS: У плитного фундамента как правило такая сжимаемая толща, что 1-1,2 метра ситуацию не спасут (если ниже хреновые напластования)
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО. |
Киев
![]() В смысле, сколько подсыпать-то надо для уверенности? |
Dnepropetrovsk
Можно почитать "Пособие к СНиП 2.02.01-83" раздел 5 "Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых на водонасыщенных биогенных грунтах и илах", может там Вы найдете ответ на извечный вопрос "Быть или не быть".
![]() Особенное внимание обращайте на осадку данного сооружения она не д.б. выше предельно допустимой, в случае чего примите конструктивные меры к зданию (армирование кладки и др.). Все что могу посоветовать ![]() |
У нас сейсмика 8-9. Когда я слышу про несущие стены из пеноблока
у меня возникает ощущение, что на голову падает перекрытие. С такими нагрузками вам 1,5 - 2 кг/см2 несущей грунта... хватит __________________________________________________________ А вот мой прадед нихрена такого не считал ![]() |
Донецк
Не, ну с такими нагрузками можно и без плиты обойтись
![]() ![]() Сделайте Вашу подсыпку с уплотнением (лучше если илистый суглинок полностью замените на песок или шлак) и ленточный фундамент с жб поясами. А основание проверить по подстилающему слою причем в нескольких разнонагруженных сечениях с учетом напластований. И постараться насколько это можно (по крайней мере в соответствии с нормами) выровнять по осадкам. Ну и поэтажные пояса при незначительных затратах спасают от множества проблем, потому рекомендую в любом случае. ЗЫ: а насчет пеноблоков согласен с постом №10
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Nagay
1. Если нет просадочности, если УГВ глубже ГСТ, если осадка не превышает допускаемую, проблем не должно быть. 2. Для гарантии, вместо пека насыпаем щебень - это куда дешевле свай. Столбчатые фундаменты с распорками (габариты нетрудно посчитать). Чистый каркас со стеновым заполнением (можно и пенобетоном). 3. Естественно, пространственный расчет по трем моделям: деформируемое основание, упругое основание и защемление по обрезу. Анализ, выборка и конструирование.
В поисках истины приходится напрягаться |
