Ещё раз про динамические блоки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Ещё раз про динамические блоки
Непрочитано 24.01.2007, 00:24 #1
judas-priest
Можно ли в динамическом блоке сделать операцию по перемещению одной (двух) “ручки” (именно перемещение не всего объекта целиком, а одной, конкретной его ручки)?
Заранее спасибо за ответы!
Непрочитано 24.01.2007, 05:48
DEM
YngIngKllr
А конкретнее!!!!
А то непонятно как то :roll:
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.01.2007, 07:27
Хех. задай пустой атрибут и таскай его грипсу куда хочешь.
Непрочитано 24.01.2007, 07:39
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Можно даже базовую точку таскать.
[ATTACH]1169613579.dwg[/ATTACH]
Krieger вне форума
Непрочитано 24.01.2007, 07:58
v_alex
Новокузнецк
сделай операцию растяжения и таскай эту ручку хоть до потери пульса...
[ATTACH]1169614691.dwg[/ATTACH]
v_alex вне форума
Непрочитано 19.09.2007, 14:20
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
Коллеги, может кто знает как после создания дин. блока упорядочить по собственному усмотрению вводимые переменные в разделе (Сustom) ???
Вариант - создавать параметры в по порядку - уже не подходит ))!!
[ATTACH]1190197182.jpg[/ATTACH]
SLADE вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 09:49
SLADE
Minsk
Получается никак .
Значит вариант пока один: - заранее продумывать последовательность ввода линейных параметров.
Очень жаль.
SLADE вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 16:57
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Такая же проблема, хочу изменить порядок отображения параметров в свойствах. А если конкретней и проще, то я хочу, чтобы всё шло в алфавитном порядке. Как у людей...
Через поиск нашел эту тему и ещё вот это: http://dwg.ru/f/showthread.php?t=5687 - там проблема также не решена.
Может всё же кто-то нашёл решение? Всё таки почти год прошел.
Думаю с помощью лиспа это возможно. Уважаемые программисты, хотя бы намекните, какой метод ковырять после (vla-item (vla-get-Blocks... , их там что-то слишком много (в смысле методов) - не могу разобраться.
Makswell вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 09:05
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Нашел по теме:
http://discussion.autodesk.com/threa...ssageID=396582
Но там, к сожалению, ObjectARX.
Makswell вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 13:54
vasilyis
Инженер
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
А ручкамами уже в жесть ... поменять последовательность аттрибутов в диспетчере, подавай им программный сортировщик. Ё маЁ, вот люди пошли, не хотят даже лишний раз пальцем о палец ударить. И потом все удивляются, почему это екатерининские дворцы в Питере до сих пор стоят, а у разных там современных "трансвалей" лет через 7 крышу сносит.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 14:02
Makswell
Инженер-строитель
Киров
vasilyis, про аттрибуты не было ни слова.
Прочитай повнимательней...
Makswell вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 16:38
vasilyis
Инженер
Да, действительно, зря наехал. Прилюдно извеняюсь перед Вами.
vasilyis вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 23:24
Я бы попробовал сделать так: вход в редактор блоков, удаление всех атрибутов и создание в том порядке, в котором надо. Возможно, сработает.
Непрочитано 22.08.2008, 03:17
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Вопрос не про атрибуты, а про custom свойства динамического блока.
http://dwg.ru/forum/attach/1190197182.jpg
Заново конечно задать и их можно, но это означает сделать весь блок с нуля . А иногда ооочень не хоца
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 08:51
wetr, прошу прощения, не въехал
По-моему, это дело не поменять настолько просто.
Непрочитано 22.08.2008, 09:02
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Да, Алексей, ты немного не понял. И я начинаю подозревать, что не только ты один. Поэтому, наверно, и нет ответов.
Объясняю.
Простой случай:
1. Я создал линейный параметр и переименовал его в имя "2".
2. Создал линейный параметр и переименовал его в имя "1".
3. Соответственно на каждый параметр я навесил по операции (минимум по 1-й, а то и больше)
4. До кучи еще сделал лукап (или несколько лукапов), использующий эти параметры и долго заполнял все его 30 строчек.
5. Всё, блок сделан, но в свойствах параметры идут в порядке "2", "1" и мне это не нравится, я хочу переделать.
6. Так вот, чтобы сделать по порядку, мне известен только один путь. Удалить параметр "2", соответственно удалить все операции, связанные с ним (сам этот параметр автоматически уберётся из лукапа). Заново поставить параметр, назвать его "2", присобачить к нему все операции и опять заполнить лукап, т.е. по-сути сделать блок заново!
И это только простой случай. Если блок сложный, то лучше сразу начинать делать с нуля, времени меньше уйдёт.
Но неужели нет пути проще!?
ЗЫ Не спрашивай: "почему и где логика? Почему сначала 2, а потом 1?" Не знаю, но на практике так и вышло
Добавлено:
А, ты уже ответил wetr'у. Извини, долго писал этот пост. Ну да ладно...
Makswell вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 09:11
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Я сразу въехал в проблему, у самого бывают такие случаи. Но у меня блоки не содержат более 5 параметров в свойствах. И если надо поменять - переделываю. Да вообще с такой проблемой уже почти не сталкиваюсь, потому как блок продумываю заранее.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
