Радиус сопряжения полилиний зависит от слоя объекта.
Объект или все же два объекта? А если они на разных слоях? То программа должна брать слой первого или ругаться, что, мол, объекты на разных слоях? Опыт показывает, что во избежание разночтений желательно приложить файл с примером.
Плюс создание слоев должно быть в какой-то мере стандартизированным. Ошибка в одном символе имени слоя - и программа не сработает. А так - задачка довольно проста: вводится переменная (радиус), которая принимает значение в зависимости от слоя выбранного объекта и подставляется в (command "_.fillet" ......) на запрос радиуса. |
можно просто менять системную переменную FILLETRAD
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны. /Сунь Цзы/ |
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
LISP. Программа сопряжения отдельных сегментов полилиний или отрезков без объединения | Profan | Готовые программы | 20 | 30.03.2010 18:23 |
VBA. Размораживание слоя, построение объекта в нем, замораживание слоя = ошибка | Alexey_02 | Программирование | 3 | 06.03.2009 22:33 |
