Свайные ф-ты в просадочных грунтах
YngIngKllr
Петербург
Встречался 1 раз. Трение определяли исходя из испытаний на выдергивание - 4 сваи различной длины. Все остальное соответствовало нынешнему СП50-102-2003. Сваи обмазывали какими-то жирными кислотами. Но сечас на рынке много антифрикционных лаков.
Добавлено: 24 Янв 2007 09:48 Заголовок сообщения: Свайные ф-ты в просадочных грунтах
-------------------------------------------------------------------------------- DEM Цитата:
Интересует по какому принципу делаете расчет по II-му типу просадочности. :roll:
Т.к. в СНИПе и рекомендациях расчеты разные.
DEM
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
к СНиП II-17-77 «Свайные фундаменты. Нормы проектирования» в отношении просадочных грунтов надо забыть (либо пользоваться осторожно). Изменения в СНиП 2.02.03-85 по сравнению со СНиП II-17-77 в методике существенные, и связаны были с накоплением большого фактического материала по просадочным грунтам при строительстве Атоммаша в Волгодонске. |
DEM
Более того, хочу дополнить предыдущее сообщение следующим: СП 50-102-2003: п.9.12 Проведение статических испытаний свай в грунтах II типа по просадочности является обязательным при отсутствии фондовых материалов по таким испытаниям. Т.е. расчеты без результатов испытаний являются предварительными. |
Ну насчет испытаний Я в курсе.
Просто сразу закрались сомнения по поводу Пособия, т.к. методика расчета совершенно другая по сравнению со СНИПом. Отложу Я пока Пособие буду считать по СНИПу и СП, потом мож для проверки по считаю и по пособию. Спасибо alektich с меня причитается.
Dnepropetrovsk
Да, во II типе просадочных грунтов как уже говорил г-н alektich необходимо обязательно проводить статические испытания свай как вдавливающей так и выдергивающей нагрузкой с предварительным замачиванием просадочной толщи или без, в зависимости от условий подтопляемости площадки. Колличество испытаний определяется в зависимости от размеров проектируемого сооружения в плане и инженерно геологических условий площадки, с тем условием, чтобы как можно лучше ее прощупать. Предварительно для составления проекта свайного поля можно посчитать несущую способность по СНиП или СП и в расчете учесть возникающее негативное трение. В СНиП и СП - раздел "Проектирование на просадочных грунтах". Только следует заметить, что в этих документах разные требования к определению отметки учета негативного трения На территории Украины негативное трение учитывается с отметки, где просадка грунта от собственного веса = su, в России su/2. :wink: |
Здравствуйте, требуется проверить несущую способность сваи, свайного фундамента на просадочных грунтах первого типа. Руководствуясь СП 24.13330.2011, п9.5 начинаю использовать Приложение Е "Определение несущей способности свай по их прочностным характеристикам и тут возникают вопросы. При определении нижнего участка b получается отрицательное число, фи=16,3 град, с = 12,3, d=0,3м, длина сваи 5м; также параметр a (самый верхний участок сваи, где боковое давление равно нулю) предлагают принять равным 2,5м, а у меня длина всей сваи 5м. Что-то явно не так.
А вот и он http://dwg.ru/dnl/5549
Offtop: Какие-то враги его составляли, честное слово!, впрочем как и другие актуализированные....
всё гениальное - просто |
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Подскажите, нужно ли проводить испытания рабочих свай статической нагрузкой без замачивания в пятне застройки, если ранее были проведены статические испытания с замачиванием за пятном застройки на опытных площадках в соответствии с ГОСТ 5686, расположенных равномерно по периметру здания? Смущает, что здание широкое, и между площадками на разных сторонах здания попадает пятно застройки около 120 метров
