Не справлюсь с масштабированием.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не справлюсь с масштабированием.
Непрочитано 27.04.2013, 18:23 #1
Mezgul
доброго дня.
совершенный новичок, прошу помощи.
рисую план здания (дачу).
нарисовал к сожалению сантиметрах.
хотел бы увеличить все вс 10 раз.
при масштабировании (scale 10) обнаружил, что все размеры "поплыли" - например 150 в 10 раз будет 1499,9998 (и так все)
как округлять размерные линии я нашел, но хотел бы чтобы сами размеры на модели тоже были корректны.
прошу помочь: как?
- масштабировать без косяков
- или округлить геометрию объектов на модели
спс.
Непрочитано 27.04.2013, 19:38
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Mezgul Посмотреть сообщение
прошу помочь: как?
Можно попробовать применить этот лисп. Но главное, научиться правильно чертить, и тогда не нужно будет ломать голову с масштабированием (воспользуйтесь поиском форума).
Тип файла: lsp OVERDIMSCALE.lsp (1.6 Кб, 46 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 27.04.2013, 20:46
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Я думаю, топикстартер не обойдется без дополнительных инструкций.
Автор темы   Непрочитано 27.04.2013, 22:24
Mezgul
да, не похоже не справился. однако посмотрел листинг - он же то строится на "_scale", а это дает тот же результат: 200*10=2000.0002
почему?
ну да не в этом дело.
если так трудно новичку корректно промасштабировать модель, то может быть есть просто возможность, чтобы на листах чертежей линейные размеры ставились с множителем 10?
я там положил свой файлик, может быть кто-нибудь из мэтров сжалится и увеличит все размеры в 10 раз, так, чтобы они были округлены до запятой.
DWG 2004
130414 два этажа (50)2004.dwg (113.5 Кб, 1595 просмотров)
Последний раз редактировалось Mezgul, 27.04.2013 в 23:28.
Mezgul вне форума
Непрочитано 27.04.2013, 22:57
Profan
Ты не врубился в этот листинг.
Владимир Громов.
Profan вне форума
Непрочитано 27.04.2013, 23:09
KronSerg
Вода - моя работа
Размеры -> размерные стили -> редактировать -> основные единицы.
Файл не смог открыть, не у всех есть акад 2013
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2013, 23:29
Mezgul
перезалил в 2004 версии
Mezgul вне форума
Непрочитано 27.04.2013, 23:44
KronSerg
Вода - моя работа
Посмотрел, тут не акад виноват а чьи то руки, сами твои линии не достаточно точно нарисованы, вот и вылезают погрешности при масштабировании, если длины задать с клавиатуры, такого не будет.
А вообще забей, внешне ничего не видно.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2013, 00:00
Mezgul
спс за участие руки там единственные - мои.
длины задаю исключительно через свойства-геометрия и они все до единой точные до запятой. откуда берется ошибка при масштабировании?
я конечно забью, потому что задачу поставить размеры в мм на чертеже для копал я решил по твоему совету - созданием еще одного размерного стандарта с округлением и масштабом 10.
но хотелось понять... листинг я таки запустил - та же беда получается, вылезают крюки в четвертом знаке после запятой.
Mezgul вне форума
Непрочитано 28.04.2013, 00:20
KronSerg
Вода - моя работа
Листинг тут тоже не поможет, он для масштабирования уже образмеренных чертежей, на точность рисования не влияет.
Хочешь понять - легко, удали свою проблемную линию и нарисуй заново, задав размер в командной строке после указания первой точки и направления (когда акад следующую точку спрашивает), отмасштабируй получившийся отрезок и увидишь идеальный размер.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2013, 18:05
Mezgul
оппаньки, тогда точно имеет место засада - потому что я так и сделал и получил такой же резульат - для чистоты сделал просто 100 по Х, а когда умножил на 10 получилось 9999.9998
autocad 2013 ru 64
где же собака порылась?
Mezgul вне форума
Непрочитано 28.04.2013, 18:50
Sonhar
Луцк
Dimension Style Menager->Modify...->Primary units->Precision
и выберите 0.00000000
...увидите своих собак без увеличения
Для начала режим Оrtho (F8) и Offset и чертим все сначала!
Точные линии - точные размеры!
Удачи!
Sonhar вне форума
Непрочитано 28.04.2013, 21:10
KronSerg
Вода - моя работа
Нет, сделал ты не так, человеку свойственно воспринимать написанное как ему кажется, а не как есть, ещё раз порядок действий подробно и с излишествами:
1. Отключи привязки
2. Отключи динамический ввод
3. Включи режим орто
4. Убедись что включена командная строка
5. Вызови команду "Отрезок"
6. Укажи начальную точку (1 клик)
7. Укажи направление (без клика только движение мыши)
8. Введи в командную строку 15
9. Нажми Enter
10. Посмотри на получившийся отрезок длиной 15
11. Отмасштабируй его хоть в 100, хоть в 100000 раз
12. Убедись что всё точно как в аптеке.
KronSerg вне форума
Непрочитано 28.04.2013, 22:02
Profan
Ну, посмотрит он и что увидит? На отрезке ведь не написано, что он длиной 15. А вот если он воспользуется командой "_DIST" ("ДИСТ") или посмотрит на свойства объекта, то тогда он увидит длину 15.
Не мешало бы еще убедиться, что используется мировая система координат.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2013, 07:10
Mezgul
вот пацаны, вот спасибо вам огромное за заботу об моей глубокой теоретической грамотности...
однако вот есть у меня экспликация, где на всех размерах стоят круглые цифры, и всех-то делов мне нужно, чтобы все эти цифры стали в 10 раз больше...
при всей Вашей заботе единственный совет и помощь - нарисовать заново с соблюдением специальных танцев с бубном.
за каким я буду все эти вещи высталвять и настраивать, если мне заново рисовать? я и так в круглых отрисую...
а за заботу спасибо. ))
Mezgul вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 08:04
[удалил]
Последний раз редактировалось Хмурый, 29.04.2013 в 08:11. Причина: неправильно понял вопрос
Непрочитано 29.04.2013, 08:26
1 | #17
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Настроил тебе размерный стиль. Округление до единицы, значения в 10 раз больше.
DWG 2010
130414 два этажа (50)2004.dwg (149.5 Кб, 1256 просмотров)
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2013, 10:15
Mezgul
отец родной!
спасибо!
Дай бог, чтоб у тебя была короткая рабочая неделя!
ц-ц-ц... модеры, закрывайте тему плиз.
Mezgul вне форума
LISP. Окно просмотра для пространства модели с масштабированием изображения Денис Флюстиков Готовые программы 1 14.11.2011 16:30
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
Несколько вопросов, связанных с масштабированием и получением видов Shon AutoCAD 11 05.10.2009 10:14
Проблема с масштабированием таблицы. ant_bar AutoCAD 2 27.07.2009 15:10
проблема с масштабированием чертежа арбайтн AutoCAD 20 28.03.2009 18:36
