Настройка кнопок мыши для AutoCAD 2006
Инженер-конструктор, магистр СПбГПУ.
чертежник Регистрация: 25.01.2007
оттуда
не надо мучить акадыча, покупай A4Tech (SWOP80 или проводной аналог 680 по моему) и радуйся жизни - там уже ВСЕ есть. Назначаешь кнопки так как тебе нужно (Esc Enter на левых боковых, переключение окон на маленьких вспомогательных, ну и на свой вкус...на мой ещё и не хватает пары кнопок - на пробел и DEL) и работешь с ручками как электровеник 8)
Инж. эл. техники Регистрация: 11.03.2008
Moscow
а уменя нет дровов для мыша... ![]() зато есть тулса AutoHotkey и рёбры мыша работают также как и лапатки, одинакого хорошо ... помимо AutoHotkey есть ряд аналогичных программмм..
Спасибо что зашли ! |
Где-то
Эта процедура касается только штатных вариантов действий только правой кнопкой...
А вот я озаботился закрепить команду _zoom_window на одну из боковых кнопок пятикнопочного грызуна. Кто это уже (с)делал? Поделитесь опытом? Или отфутбольте к пункту матчасти. Сам пока не нашел... Последний раз редактировалось BM60, 12.03.2008 в 12:54. |
Moscow
Я купил себе вот многокнопочную мышь A4Tech X-755FS/ В ней пять настраиваемых кнопок, двойной клик. Ну еще колесо умеет вправо-влево и кнопка изменения чувствительности, но в АКАДе эти функции бесполезны на мой взгляд. Нашел на Савеловском за 600р. Кнопки настроил на дублирование F1-F4 и Del, а в самом автокаде функциональным кнопкам дал нужное назначение (в меню Адаптация это делается) Но не хватает мне еще кнопок на мыши. Может знает кто, как настроить на свой лад колесо вправо-влево, двойной клик и dpi-кнопку? Если с помощью AutoHotKey, то как? Не смог я понять, какие коды в скриптах соответствуют нажатиям кнопок мыши, как их вычислить....Помогите пожалуйста
проектирование автомобильных дорог Регистрация: 03.02.2009
Киев
кто то может рассказать подробно о настройке кнопок в меню адаптации, если можно с примерами, я пользуюсь а4 тех 750ф,с помощью утилитки родной настроил боковые клавиши на привязку и орто,но хотел бы узнать как еще моно привязать кнопки мышки через автокад???
заранее благодарен!!!))) |
Я вот тоже по пытался сделать подобное в Хелпе автокада даже написано следующее
Но ни фига не получается ![]()
Где-то
Вот купил вчера A4Tech Swop80. Драйвер был на диске (драйвер с сайта испытаю позже). Испытание на ноуте (кад 2005) показали следующее.
1. Esc на левой боковой кнопке работает, как мечтал полжизни. 2. Отрубилось напрочь панорамирование от нажатого колеса. 3. Отрубился напрочь зуммэкстенс от двойного клика колесом. 4. Зуммирование колесом без изменений. 5. Контекстное меню от ПКМ без изменений в сравнении с прешним грызуном. Временный вывод: частично доволен, но вот вопросы: 1. Как вернуть панораму от нажатого колеса? 2. Как вернуть зуммэкстенс от двойного клика колесом? 3. Как кад-команды вписать ВМЕСТО встроенных офисных команд? Или как сделать это безконфликтным образом? Желательно, в качестве примера, просто любого вашего кода в НПИ. 4. Можно ли на кнопки 6 и 7 настроить вызов некоторых окон (напр., Св-ва, или что потребуется) Хелп подробностями не блещет: можно всё или много, но процедура туманна пока. Замечание по конструкции. Левые боковые кнопки (справа, к счастью, нет) расположены вдоль, т.е. большой пальчик должен сгибаться, а кисть от корпуса вынуждена "отклеиваться" для такого сгибания, а это значит, что мышь не чувствуешь, и что этот б.п. работает против своей природы. Тупо это спроектировано - остерегайтесь грызунов с такими продольными кнопками.
Где-то
Aqualung, значит надо купить мышь с драйвером? Если драйвера нет, Автокад тут НЕ виноват! Облом делает мышь.
А где твоя тема с твоими вопросами о 5-ти кнопочном грызуне? Тогда получи приват.
Тему я снес. Ибо дубель.
Где-то
Мне кажется, не совсем дубель. Сюда бы ее тогда в качестве поста. Но теперь уж чаво уж. Я ему приватом ответил.
машиностроитель Регистрация: 24.08.2009
Тольятти
непонятно вообще то.. в винде кнопки работают, автокад - приложение винды... есть даже меню настройки кнопок! Почему 3 кнопки как то без дров работают, а 5 нет... может где то что то все таки включить можно?
рисую чертежи... можно акварелью |
Где-то
Для этого драйвер грызуна должен быть. Причем, правильный драйвер. На прилагаемом, если он прилагается, он не всегда "свежий".
А ежели глянуть Пуск\ Настройка\ Панель управления\ Мышь? А также Пуск\ Настройка\ Панель управления\ Система\ Оборудование\ Диспетчер устройств\ Мыши и иные ...? И в них потыкаться на предмет конфликтности, "работает нормально", драйверы, ... Там ничего опасного, но нтересные "штучки" откроются для размышлений.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 27.08.2009 в 10:42. |
