Расчет фундамента в Лире 9.2
проектировщик
Туапсе
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Евгеник
А почему у вас перемещения по оси У? Наверное имели ввиду Z. Не открывая задачи, причина скорее всего в заниженном коэффициенте постели С1. Совет: не выкладывайте такие большие файлы. Их никто качать не будет. Вот если бы только саму задачу... |
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Евгеник
Но, совет таков: 1. Перед назначением габаритов фундаментов, ручками прикиньте давление на основание. 2. Грубо (ориентировочно): если давление 30 т/м2, то при С1=300 т/м3 осадка д.б. около 0.1 м или 10 см. Если что-то получается очень большое, то ищите ошибки в размерностях или параметрах основания. 3. Параметры основания точнее всего можно получить по КРОССУ. 4. Не забыайте, при моделировании модели О-Ф-З много формальных нюансов: это и граничные условия, и соотношение жесткостей, и узлы сопряжения, и характер внешних воздействий (например - сейсмические). 5. Не обольщайтесь - получить реалистичные результаты расчета с одного приема никому не удается. Если такие ассы есть, то они мягко говоря - врут.
В поисках истины приходится напрягаться |
Кишинев
Евгеник
2. Совет: Задача громадная...поэтому никто не отозвался...Всегда, когда возникают подобные проблемы, нужно провести расчет на маленьком фрагменте РС - легко проверить и гарантировано получите совет...
проектировщик Регистрация: 22.01.2007
Туапсе
Сейсмику ты задал только в одном направлении почему то а по х? А на кручение? По С1,С2 попробуй увеличить толщину слоя. Связи по плите не установил. В узлах ф.плиты поставь галочки на Х У и UZ. И всё зашибись
Евгеник |
