Можно ли так опирать ж\б плиту
Инженер
Литва
1. После вырезки вентиляционного отверстия, пролетная арматура плиты потеряет анкеровку на всю ширину отверствия. 2. Устанавливая металличекую балку вы уменьшаете пролет плиты, но при этом возможно образование надопорных моментов, возможно несущественных. 3. Цитата:
Рационален ли такой вариант опоры под плиту? ![]() А так большего сказать не могу: не вижу общей картины, сколько плит , какой пролет, что за стены. Есть вариант демонтировать плиту и выполнить в монолите. Можно выполнить в виде металлических консолей при этом плита останется как пол. Варианты есть, надо только выбрать |
Что если балку продлить на всю ширину 2-й плиты и через пустоты подвесить на болтах, установив сверху плиты швеллер для распределения нагрузок. Отверстие вырезать, а оставшуюся часть плиты разрезать по балке, что бы небыло надопорных моментов. 2-ю плиту пересчитать на дополнительную нагрузке, если не проходит усилить, разлезав пустоты сверху и установив в пустотах арматуру, пустоты забетонировать.
Если по расчету не пройдет, то придется подкреплять на время усиления и разрезки, ибо сжатая зона не выдержит. Заполнение пустот бетоном - утяжеление конструкции. |
Что если разрезать оставшуюся часть плиты по балке только до низа пустот? |
Екатеринбург
С соблюдением требований: - плита, на которую будет передаваться нагрузка, сдюжит данное вмешательство; - качественная заделка шва между плитами перекрытия; - при условии, что не нарушаем анкеровку преднапряженной арматуры (если така имеется) в подрезаемой плите и на поперечную арматуру у опоры смотрим нужна или нет. Я подобное решение применял в плитах ПБ. Естественно ПБ-шки, на которые шла навеска, были под повышенную по сравнению с обычными плитами нагрузку. Плюс жёсткий контроль заполнения стыков между плитами перекрытия. Те плиты ПБ, что у нас выпускаются, обеспечивают передачу нагрузки при вертикальном сдвиге по шпонке порядка 3 тс на каждый метр длины шва (заполнение бетон В15). Ну и раз уж всё равно передаём нагрузку на стену через "деталь для поддержания" почему бы не передать нагрузку с подрезаемой плиты на эту стену (типа опорного уголка вдоль стены, или шпонку попытаться организовать) уменьшив при этом нагрузку (от навешиваемой плиты) на соседнюю плиту перекрытия.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 30.04.2013 в 14:46. |
Мне кажется что вы излишне драматизируете и усложняете ситуацию - в ходе реновации объекта на эти плиты которые раньше были покрытием планируется установить стены вентиляционной шахты из кирпича толщиной 250-380 мм.
Вот что вы все ерунду советуете? Не зная нагрузок, не зная какая плита! А потом какой нибудь менеджер проекта и сделает так как вы ему подскажете (с корректировкой на то как он понял). Тут проект нужен - какая нафиг реновация без него? Пусть идет к проектировщикам! Инфы то - 0! |
Подскажите как связать пустотную плиту с жб балкой в сущ. здании сейсмика 9 баллов | balbes2000 | Железобетонные конструкции | 4 | 21.12.2012 13:59 |
Где можно получить список действующих типовых проектов жб балок мостов? | МишаИнженер | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 23.10.2010 12:51 |
MicroFe где можно посмотреть?Как там монолитными жб перекрытиями? | sadkovkin | Расчетные программы | 38 | 07.03.2008 18:05 |
