как удолить лишние слои
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как удолить лишние слои
Непрочитано 24.01.2007, 19:00 #1
float
Не нашел ответа в форуме, мучает ужасно!
Уважаемые профи, подскажите как удалить слои, если "purge" не удаляет их. Соответственно в менеджере слоев удалить тоже невозможно.
Непрочитано 24.01.2007, 19:10
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Laydel (кажется так) из Express Tools. Тока геометрию потеряешь (возможно нужную) ибо если слой незя удалить то значит он содержит обекты........
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2007, 19:21
float
Сообщение от Никита В.
не помогает!!!
float вне форума
Непрочитано 24.01.2007, 20:26
den001
Инженер по автоматизации (строительство)
Люберцы
Laydel очень редко не помогает. Как правило, когда с к.л. объектом связаны XData, сслылающиеся на слой.
den001 вне форума
Непрочитано 24.01.2007, 20:39
den001
Люберцы
Вот две простеньких программки на VBA. KillXDataLayer соостветсвует своему названию (удаляет из XData упоминания о слоях), VivaLayDel просто выводит список всех слоев, кроме 0 и Defpoints, чтобы удобнее было над ними издеваться.
Если и это не поможет, тогда один путь: включить все нужные слои, выбрать рамкой все нужные объекты, и перенести в новый файл.
P.S. Самому частенько со всякими дурными слоями приходится воевать
[ATTACH]1169660352.rar[/ATTACH]
den001 вне форума
Непрочитано 24.01.2007, 20:59
VVA
Инженер LISP
И здесь еще воевали
Последний раз редактировалось VVA, 19.09.2015 в 22:54.
VVA вне форума
Непрочитано 24.01.2007, 22:16
den001
Люберцы
До кучи.
^C^C_laythw - разморозить все слои
^C^C_.-layer _unlock * ; - раблокировать все слои
^C^C_.-layer _lock * ; - заблокировать все слои
При активной работе со слоями целесообразно вынести эти команды на кнопки, в дополнение к имеющимся на панели "ET:Слои" из Express Tools.
(все команды заканчиваются пробелом, это так, к слову)
Number
TextDuplicate
FieldToText
den001 вне форума
