Помогите с чертежем для токаря
Остальным можно не беспокоиться?
С черчением плохо. Сам электронщик. С сыном решили собрать станок с чпу из китайских комплектующих (сын делает макеты домов). В целях экономии, корпуса подшипников решил заказать токарю. Хочется чтоб чертеж сделал специалист. Неохота потом переделывать из-за своей некомпетенции. Есть только этот рисунок. Был бы готовый, я бы с горем пополам начертил. Здесь нужны мозги механика, чтобы учесть зазоры, допуски, толщину стенок.
Последний раз редактировалось vybor, 02.05.2013 в 07:11. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
возьмите готовые чертежи
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
2. Если токарь нормальный- сделает по эскизу и Вашему рисунку... 3. Если ненормальный- начнет задавать глупые вопросы, типа "где манжеты", "почему нет прокладки между внутренними обоймами подшипников?"...... 4. И еще совет- переходите на сферические подшипники....проще выставлять. |
Тут нужно разработать весь узел и соответственно изготовить. Подшипники похоже радиально-упорные (36201-ГОСТ 831) в паре с предварительным натягом для устранения зазора и прочих вещей. У вас натяг в 1 мм, перетяните подшипники, заклинит. Правильно где манжеты?, как смазку держать будете и от грязи подшипники защищать
Эти корпуса должен делать не токарь а фрезеровщик (дороже работа, да и нет знакомого)
Удорожание узла. И в этом случае нужно будет защищать от грязи. Нет, подшипники простые радиальные - 201 закрытые. За счет зазора между внутренними обоймами выбирается люфт и контрится гайка. От прямого попадания пыли будет защищено кожухом. Станок будет использоваться не часто. Один из приоритетов в его изготовлении - экономия денег (иначе был бы приобретен готовый). А подшипники по 40р можно и менять по мере износа. |
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...9&d=1367427295 Цитата:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.05.2013 в 19:29. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
вы только что на консультацию с инженерами потратили больше. и это еще не начали ничего делать
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
Кстати автор темы так и не ответил - как сможет изготовить корпус без фрезеровки? |
А что мешает сделать крышку корпуса, да и сам корпус полностью цилиндрическим? А если очень хочется, то можно и болгаркой обрезать под квадрат. Форма этой части не имеет никакого значения.
Проблемы при печати. При печати-не видно чертеж. помогите разобраться | prosto_ya | AutoCAD | 1 | 08.02.2012 17:50 |
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! | саняяя | Машиностроение | 19 | 22.06.2011 19:22 |
Помогите Пожалуйста найти и скачать книгу Ф. А. Байтемиров, В. М. Головина, Э. М. Улицкая Расчет кон | DenIZ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.12.2007 22:45 |
