Теплоизоляция грунтового основания на многолетнемерзлых грунтах, используемых по 1му принципу проектирования
А, здесь, в обсуждениях не перепутали принципы использования в.м.г. в качестве основания?
Если, я, правильно понял, здесь надо делать вентилируемую подсыпку с утеплением и теплорасчетом глубины протаивания в.м.г. в процессе эксплуатации. Последний раз редактировалось Injener-81, 04.05.2013 в 18:43. |
А со СНиПами и приложениями ознакомились? И вообще, что вы делаете? Проект у вас есть? |
я считаю дипломный проект, рассчитываю чашу протаивания, и мне необходимо рассчитать толщину утеплителя по грунту под зданием, с учетом амплитуды колебания температур, вот я и ищу что может мне в этом помочь, при учете того, что мерзлота неслитого типа.
По этому поводу есть соответствующие пособия и книги с примерами расчетов... А, что, на кафедре даже не дали список рекомендуемой литературы? Где учитесь, если не секрет? Расчет элементарный...
http://dwg.ru/dnl/11754, Приложение К. Последний раз редактировалось Injener-81, 07.05.2013 в 20:28. |
Кафельщик Регистрация: 02.07.2013
Казахстан
Здравствуйте, Вы вполне можете использовать теплоизоляционные пластины толщиной 50мм, этого думаю будет очень как достаточно, получается рабочая температура где то от -200 C до +110 C, должно как раз подойти в Вашем случае. Вот нашел фотографию этой пластины:
![]() Если Вам не подойдет, то можете использовать теплоизоляционные рулоны. Думаю помог ![]() |
