Грузовая площадь при сборе нагрузок на столбчатый фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Грузовая площадь при сборе нагрузок на столбчатый фундамент
Непрочитано 02.05.2013, 15:12 #1
MONSTR123
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Проясните, пожалуйста, следующую ситуацию. Имеется 5-этажное здание - каркасное (ригели и колонны ж/б сборные), под колоннами - столбчатый фундамент. Сетка колонн - 6х6 м. Собираю нагрузки на один столбчатый фундамент. Соответственно, грузовая площадь будет 36 м2. Это всё понятно, если расчитывать плиты перекрытий, колонну. А что если:
1. В мою грузовую площадь попадают стены и перегородки, как от них собирать нагрузку?
2. Какая будет грузовая площадь от ригеля? Половина его длины?
Непрочитано 02.05.2013, 21:43
s7onoff
1 - перегородки размажьте по площади этажа. Причем не менее 0,5 кПа.
1.1 - стены несущие - собирайте сначала нагрузку на них, потом с них на фундамент
1.2 - стены самонесущие - сколько попало в грузовую площадь, столько и учитывайте
2 - если ригель однопролетный, то да, половина
Непрочитано 02.05.2013, 22:36
ябс
КМ/КЖ
Орел
а если многопролетный? вроде для ручного расчета везде половина)
ябс вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 02:37
s7onoff
Если ригель в 18 метров, поделен на три пролета, получаем пролеты по 6 м. На одну промежуточную опору придется 6 м = один пролет. На крайние - по 3 м = половина пролета.
Автор темы   Непрочитано 03.05.2013, 02:42
MONSTR123
1. Т.е. для сбора нагрузок от стен/перегородок (самонесущих) формула будет выглядеть следующим образом: Нагрузка = толщина стены * объемный вес * длина стены, попадающая в мою грузовую площадь 36 кв. м? Все правильно?
2. Ригель однопролетный. Значит, брать половину ригеля. А как быть с приведенной толщиной для ригеля? Для плиты перекрытия все понятно, а как ее определять для ригеля? Т.е. для ригеля ф-ла будет выглядеть след-им образом: Нагрузка = привед. толщина ригеля * объемный вес * половину длины ригеля?
Последний раз редактировалось MONSTR123, 03.05.2013 в 04:02.
MONSTR123 вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 09:43
Severe_dude
сферический конь в вакууме
с Вологды
а ригели по какой то серии\сортаменту или индивидуальные? если по серии\сортаменту я думаю там (в серии\сортаменте) указан вес 1 м.п., следовательно Нагрузка = вес 1 м.п. ригеля * половину длины ригеля.
А если индивидуальные то тогда придется считать вес самому.
Наша игра - Самая игра! :D
Severe_dude вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2013, 04:34
MONSTR123
Хорошо, с ригелем разобрались. А со стенами/перегородками я все правильно записал в формуле?
И еще как быть с лестничным маршем, попадающим в мою грузовую площадь? Сколько от него брать нагрузку?
Непрочитано 04.05.2013, 10:04
ябс
КМ/КЖ
Орел
ну правильно, с каждого ригеля грузовая площадь-половина)
ябс вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 11:38
s7onoff
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
тогда не половина ригеля, а половина каждого пролета)
Непрочитано 04.05.2013, 19:40
Severe_dude
с Вологды
Сообщение от MONSTR123 Посмотреть сообщение
Я думаю нагрузка от лестничного марша будет входить в нагрузку веса ригеля (или плиты) на которую опирается лестничный марш. А собираться нагрузка от лестничного марша должна аналогично ригелю. Можно ещё снип "нагрузки и воздействия" полистать насчёт каких-то уточнений.
Со стенами\перегородками вроде нормально всё.
Непрочитано 05.05.2013, 01:48
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Какие все активные однако!!
1) Колонны и ригели сборные значит к колонне приходят 4 ригеля по 6 метров при сетке колонн 6х6 м;
2) Нагрузка от лестничного марша да идет сначала на плиту;
3) С несущими стенами тоже понятно, хотя если сборняк, то каким образом у вас кроме диафрагм жесткости и ядра лифта и лестничной клетки будут еще несущие стены? В сборном жб обычно под них суют отдельный фундамент, а связь с ядрами обеспечивают уже перевязкой каркаса на уровне вышележащих этажей!Offtop: Хотя фундаментные балки никто не отменял
4) а вот насчет перегородок есть одно хорошее пособие есть в dnl так как вес перегородок у вас размазывается по плите, то есть вес перегородок поделенный на грузовую площадь соответственно половина расстояния в обе стороны до следующей перегородки...
Offtop: Кстати в расчете это самое муторное занятие
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2013, 05:45
MONSTR123
Нигде не могу найти типовую серию ИИС-02. У меня по ней все элементы установлены. Соответственно, не могу посчитать, поскольку нет данных.
Единственное, что есть по ригелю: "Ригели - сборные по серии ИИС–02 запроектированные для установки в пролётах рам 6,0 м. в поперечном направлении здания в соответствии со СНиП II-В.I-62* и СНиП II-А.12-69. Ригели рассчитаны и законструированы в соответствии указанных СНиП по усилиям, полученным в результате статических и динамических расчётов рамно-связевых систем каркасов на вертикальные, ветровые и сейсмические нагрузки. Поперечное сечение ригелей в виде таврового сечения со скошенными к низу полками, из бетона марки – 300. Полки предназначены для опирания и последующего замоноличивания железобетонных панелей перекрытия. Ригели относятся к конструкциям III–ей категории трещиностойкости. Предел огнестойкости ригелей – 1,6 часа. Армирование ригелей выполнено объёмными сварными каркасами, собранными из плоских арматурных каркасов, закладных деталей и отдельных стержней."
Помогите, пожалуйста.
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 10:57
MONSTR123
Скажите хоть, какая (примерно) будет нагрузка от половины длины ригеля? Колонны - 400х400. Ригель сборный, ж/б, таврового сечения. Или вес? Что-нибудь... а то расчитать не могу никак. Помогите!
Непрочитано 06.05.2013, 11:03
Alex_26
А взять серию типа 1.020 и по вашему пролету подобрать ригель - не получается? РДП 4.56-110 масса 2,55 тн
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 11:26
MONSTR123
Спасибо. Масса ригеля - 2,55 тн. А как мне узнать вес 1 метра погонного ригеля? Или нагрузку от ригеля?
Непрочитано 06.05.2013, 11:28
Alex_26
Чо? А вам рулонный ригель не нужен?
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 11:39
MONSTR123
Мне нужно собрать нагрузку от ригеля. Грузовая площадь для него будет - половина пролета, т.е. грубо 3 м. Следовательно, мне нужна нормативная нагрузка от половины ригеля. Как ее найти?
Непрочитано 06.05.2013, 11:43
Alex_26
Ну так и делите 2,55 на 5,6 м (в осях 6м, 0,4 м колонна - все остальное ригель) а потом умножайте на 2,8 м! Это и будет нормативная - а если с к=1,1 (для ж.б. конструкций) то будет расчетная - вдруг на заводе перельют?! А что это вы такое проектируете?
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 11:57
MONSTR123
Alex_26, Спасибо Вам огромное! Разъяснили мне подробно этот момент. Пишу дипломную работу, собираю нагрузки, чтобы проверить, выдержит ли существующий фундамент надстроенного этажа. Но в институте этого не преподавали, поэтому приходится спрашивать здесь у знающих людей. Еще раз спасибо вам!
Попозже буду расчитывать кровлю, там какая-то сложная конструкция из металлических колонн и навесных панелей. Спрошу здесь еще раз у вас, товарищи. :-)
Непрочитано 06.05.2013, 12:10
Alex_26
Ни фига себе у вас институт!
Alex_26 вне форума
Вопрос, на кокой вид нагрузок (нормативные или расчетные) рассчитываем столбчатый (ленточные) фундаменты? archis Основания и фундаменты 26 04.09.2015 11:34
Размерность в обозначении нагрузок на фундамент Евгений Сироткин Основания и фундаменты 5 06.07.2007 12:43
Столбчатый фундамент на склоне Лыжник Основания и фундаменты 2 04.06.2007 00:01
Столбчатый фундамент в MicroFE 2005-2006 DDlis Прочее. Программное обеспечение 1 13.11.2006 15:21
