Диаметр и сварка стержневой рабочей арматуры...
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
инженер-строитель Регистрация: 25.01.2007
Алматы, Республика Казахстан
Мой совет. Лутше сделать запас т.е. 10А3 вполне нормально.
На счет сварки. Смотри ГОСТ на сварку. В нахлест можно тк арматура меньше 25А3 см ГОСТ, на счет крестообразных соединений на опорах, никогда не делал т.к. если есть ригеля то и так арматуры хватает ,а такше см косвенное армирование , см пособие по армированию жб без предварительного напряжения. Удачи. ![]() |
