Как создать шаблон таблицы?
непонятно
Форматируешь руками, задавая нужные свойства столбцам, строкам или ячейкам. Как вариант - форматируешь программно, анализируя применяемый табличный стиль и считывая с него настройки, которые назначаешь своей таблице.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
непонятно Регистрация: 28.01.2008
В итоге +1 способ создания шаблона, но обидно, что его можно прменить только к новой таблице.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно! Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ! |
А это лишнее подтверждение пословицы, что не нужно бежать впереди паровоза.
Кстати, при извлечении данных стиль таблицы отлично работает. Так что Вам еще плюс) Спасибо. +++ Просто не совсем понятно, почему переопределение стиля таблицы не работает аналогично переопределению стиля текста или размера.
Потому, что иначе можно было бы повредить данные уже заполненной таблицы, для которой переназначается стиль, т.к. переназначаемый стиль может в своём составе иметь Table Template, содержимым которого, в данном случае, будет заменено содержимое исходной таблицы, для которой переназначается стиль.
Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 152 | 22.12.2024 04:14 |
вставка таблицы из MS Excell | baaba | Готовые программы | 23 | 11.03.2014 19:47 |
Создать из таблицы Excel (x,y,z,№) точки в AutoCAD | Leonid.77 | AutoCAD | 2 | 29.10.2011 01:44 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
