Как задать отметки точкам с нулевым значением Z?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как задать отметки точкам с нулевым значением Z?
Непрочитано 05.05.2013, 11:55 #1
Rustam-tam
Здравствуйте. У меня есть съемка, точки на ней только подписаны, но в свойствах отметка Z равна нулю. Как присвоить им значение? Забивать вручную довольно долго.
Из того, что я сам нарыл в поиске - возможно это сделать с помощью МАР 3Д, но у меня её нет. Возможно с помощью некой команды Сивила "присвоить отметку тексту", но точка привязки текста не всегда (а если быть точным, то почти никогда) не соответсвует положению самой точки, поэтому сия процедура повлечет искажение съемки. Сляшал про некую утилиту, написанную экспертом в цивиле г-жой Полянской, но сам не юзал.
П.С. При желании, выложу сюда эту съемку, секретности нет.
Спасибо.
А, не указал, но думаю, это очевидно: итоговая цель - построить поверхность.
Непрочитано 05.05.2013, 12:15
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Rustam-tam Посмотреть сообщение
На самом деле, достаточно быстро, проверяли неоднократно.
Приходится чем-то жертвовать. В большинстве случаем это некритично. Если съемка сделана "программно", то там сдвиг текста от точки пикета одинаков и тексты можно сдвинуть для сопадения с пикетом
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2013, 12:20
Rustam-tam
1) Я тоже делал неоднократно, но тут участок почти 44Га.
2) Сдвиг к сожаления неодинаков. Поэтому я не копал глубоко этот метод.
Rustam-tam вне форума
Непрочитано 05.05.2013, 12:39
Владимир.
Проектирую
Каков рельеф? Насколько сдвиг дает разность отметок? Если это до 1/3 сечения горизонтали, то это в пределах точности съемки
Сколько пикетов? 1100-1300? Сколько знаков в отметке? Думаю, что часа за 3 с перекурами в Геониксе (наверно в Цивиле тоже можно)
Непрочитано 05.05.2013, 14:47
1 | #5
Blas
Уже много раз обсуждалась эта тема в сивиле. Поднимаете текст на отметку, затем используйте civilgeotools. Там есть команда привязать текст к пикету.
Blas вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2013, 16:40
Rustam-tam
Благодарю за соучастие :-) Ваш совет меня спас)
П.С. Пикетов оказалось 2000.
Как задать стиль нескольким точкам? Van4eG AutoCAD 1 15.10.2012 15:30
Как задать точкам порядковые номера, что-бы они сортировались по мере добавления??? nix-- AutoCAD 1 17.05.2009 19:08
Каким способом задать разные отметки перекрытий в Мономахе ANT Прочее. Программное обеспечение 3 26.02.2007 17:43
