Текущий ремонт, капитальный ремонт, техническое обслуживание. Через сколько лет наступает после сдачи объекта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Текущий ремонт, капитальный ремонт, техническое обслуживание. Через сколько лет наступает после сдачи объекта?
Непрочитано 05.05.2013, 15:01 #1
Red_line
Помогите найти документы, которые указывают на срок через который с момента начала эксплуатации необходимо производить:
-Текущий ремонт
-Капитальный ремонт
-Техническое обслуживание.
*Возможно есть еще какие-то виды.
Согласно ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований.
2.3 долговечность: Способность строительного объекта сохранять физические и другие свойства, устанавливаемые при проектировании и обеспечивающие его нормальную эксплуатацию в течение расчетного срока службы при надлежащем техническом обслуживании.
2.6 надежность строительного объекта: Способности строительного объекта выполнять требуемые функции в течение расчетного срока эксплуатации.
2.11 расчетный срок службы: Установленный в строительных нормах или в задании на проектирование период использования строительного объекта по назначению до капитального ремонта и (или) реконструкции с предусмотренным техническим обслуживанием. Расчетный срок службы отсчитывается от начала эксплуатации объекта или возобновления его эксплуатации после капитального ремонта или реконструкции.
В ГОСТ Р 54257-2010 отсутствует Методика определения Расчетного срока службы здания!
При этом обратите внимание на пункт 3.2.3 и Примечание к нему.
3.2.3 Необходимые меры по обеспечению долговечности конструкций и оснований зданий и сооружений с учетом конкретных условий эксплуатации проектируемых объектов, а также расчетные сроки их службы должен определять генпроектировщик по согласованию с заказчиком. Примерные сроки службы зданий и сооружений приведены в таблице 1.
Примечание - При соответствующем обосновании сроки службы ограждающих несущих конструкций могут быть приняты отличными от сроков службы сооружения в целом.
Это как понимать? Построили жилой многоквартирный дом с стенами и перекрытиями из ж.б. и заполнением самонесущими ограждающими конструкциями. Ж.б. думаю и более 50 лет понесет, а вот про многослойную ограждающую кон-ию такого сказать не могу. Думается лет на 35 ее хватит.
Вот отсюда и частично возник вопрос....через какой период необходимо выполнять: Текущий ремонт, капитальный ремонт, техническое обслуживание или что еще?
**Обратите внимание, что в ГОСТ 21.501-2011 Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений (вступил в силу с 1 мая 2013г) - появилась запись:
5.2 Общие данные по рабочим чертежам
5.2.2 В общих указаниях в дополнение к сведениям, предусмотрнным ГОСТ 21.101, приводят:
-расчетный срок службы здания (сооружения)
Последний раз редактировалось Red_line, 05.05.2013 в 15:07.
Непрочитано 05.05.2013, 15:53
Injener-81
Сообщение от Red_line Посмотреть сообщение
-Текущий ремонт
-Капитальный ремонт
Текущий ремонт и техническое обслуживание начинают проводиться сразу после сдачи в эксплуатацию объекта.
Сроки проведения кап. ремонта определяются аммортизационными отчислениями на него и классификацией основных фондов.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 05.05.2013, 21:02
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый Red_line, может эти документы Вам помогут.
• «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме», утвержденные постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006г. № 491.
• Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда (МДК 2. 04.2004г.), утвержденное Госстроем РФ
• «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденные Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170.
• Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий объектов коммунального и социально-культурного назначения», утвержденные приказом Госстроя СССР от 23 ноября 1988 г. № 312
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 05.05.2013, 21:13
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Раньше, в СССР, был ТОиР.
Там были указаны сроки и время проведения ремонтов.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 05.05.2013, 22:04
Injener-81
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Этими документами для проведения капремонта сейчас (и раньше) не пользуются. Раньше на жил.фонд аммортизационные отчисления не делались, а просто начислялись в бухучете для определения износа. Были, соответствующие инструкции, по которым, определялись периоды проведения ремонтных работ. Это знают (или должны знать) бухгалтера. Если, я, что-то забыл, или напутал - пусть меня поправят...
Непрочитано 06.05.2013, 06:47
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Думается, разрушится гораздо раньше. Но и 35 лет - это очень мало, потому что при разрушении многослойной стены с легкими утеплителями здание сразу теряет свои свойства.
Совершенно неверно. Не сроки ремонта определялись амортизационными отчислениями, а наоборот, в зависимости от периодичности ремонтов устанавливалась величина амортизационных отчислений.
Ещё как пользовались, и этими документами и кучей других. При разработке проектной документации (тогда "проект") разрабатывался специальный раздел по эксплуатации, где указывались ремонтные циклы по всем элементам и системам здания (ТО-Т-ТР-КР - через сколько ТО делать ТР, через сколько ТР делать КР). Под требуемую периодичность ремонта и трудоемкость разрабатывались штаты как рабочих, так и ИТР.
Потом службы эксплуатации ежегодно составляли графики ремонтов и выполняли их.
Это должны знать инженеры. Но где ж их теперь возьмешь...
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 15:25
Aragorn
Продажа навыков и умений
Посмтрите
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=87849
На утеплители до сих пор кажетсяникто не дает гарантию 50 лет, может только на экструдированный пенополистирол.
Aragorn на форуме
Непрочитано 08.05.2013, 16:53
acid
Вообще можно указать в разделе "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта" периодичность осмотров по результатам которых уже принимать решения о необходимости капремонтов и тд - в зависимости от степени износа конструкций здания - как в целом здания, так и отдельных элементов. Листал как-то книгу про долговечность конструкций- там математически выводился период до капремонта .
Непрочитано 08.05.2013, 17:06
tankist
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Вы серьёзно так думаете? И в проекте написать, когда капитальный ремонт будет?
tankist вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 17:16
acid
Не, вообще решение о необходимости капремонта принимается на основе осмотров(обследований) - собственно так и надо писать - а не устанавливать время капремонта. Лошадь все же поперед телеги. А периодичность осмотров можно написать хоть каждый год )
например так "При эксплуатации здания в целях его безопасности необходимо осуществлять общие и частные осмотры. Общие 2 раза в год – весной и осенью, внеочередные осмотры - после воз-действия явлений стихийного характера или аварий, связанных с производственным процессом, частичные – по необходимости.
Результаты осмотров здания документировать в журнале технической эксплуатации зда-ния с указанием состояния элементов конструкций и инженерных систем и принятых мерах и сроках по устранению обнаруженных повреждений и нарушений.
При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций здания необ-ходимо привлекать специализированные организации для оценки технического состояния и инструментального контроля состояния строительных конструкций и инженерных систем с составлением Заключений и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации здания."
ПС - вообще решение о необходимости каких-либо действий на основе осмотров или обследований
Непрочитано 08.05.2013, 18:18
tankist
По промзданиям были сроки капремота, но это документы СССР.
tankist вне форума
Непрочитано 10.09.2018, 13:58
nrjst
стройка - наше все
R.F.
Господа, доброго вечера!
А не подскажете ли, - какими документами можно руководствоваться при осуществлении надзора за текущим ремонтом?....
Например, СП 48 распространяется лишь на строительство и капитальный ремонт..
неужели при производстве текущего ремонта Подрядной организации необязательно выполнять те же требования?... как то - предоставить технологические карты на планируемые работы....
nrjst вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 14:52
topstas
"СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения" наверное им.
topstas вне форума
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
