Расчетная схема SCAD. (Как выполнить)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчетная схема SCAD. (Как выполнить)
Непрочитано 06.05.2013, 15:33 #1
pulvik
Привет всем.
В общем суть проблемы такая, имею в качестве профиля сварную ферму двутаврового сечения.
Так вот, я ума не приложу как сделать саму расчетную схему? Был бы это один профиль постоянного сечения, вопросов бы не было, а тут как быть не пойму.
Всем заранее спасибо за советы.
Непрочитано 06.05.2013, 15:36
Дрюха
Инженер-конструктор
либо разбивать на участки, выставляя каждому свою жесткость, либо КЭ оболочки Вам в помощь
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2013, 15:46
pulvik
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
я так понимаю речь идет о Лире и Универсальном стержне?
pulvik вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 15:50
Дрюха
Инженер-конструктор
Нет, речь идет о SCADе и о обычных стержневых КЭ (КЭ10, например) или оболоченных КЭ (КЭ44, например) Offtop: Тема-то в разделе SCADа, если я не ошибаюсь
Дрюха вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 17:22
Leonid555
pulvik, вот это посмотрите http://dwg.ru/dnl/2480 . В книге Семенова и Габитова есть примеры расчета металлических балок, в том числе и переменного сечения. Расчетные модели выполняются из оболочечных элементов.
Устойчивость таких балок как общая, так и местная проверяется в энергетическом постпроцессоре. О том как это делать смотрите презентации по расчетам устойчивости на сайте разработчиков http://www.scadsoft.ru/download.php . Например, вот это http://www.scadsoft.ru/download/AVP2009.ppt .
Вопросы можете задавать в техподдержку SCAD. Согласно прайса разработчиков http://www.scadsoft.ru/prices.shtml они оказывают разовые консультации по работе с программой. Такое индивидуальное обучение стоит 1000 рублей в час с одного человека.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 15:30
pulvik
Схему вроде сделал, только я не понял что такое разбивка сетки и для чего она нужна, в каких параметрах я должен задавать их количество.
Сейчас по схеме СКАД считать отказывается ссылаясь на ошибку "Ошибка при разложении матрицы 99%"
Схему прикладываю, помогите разобраться.
Тип файла: rar балка.rar (1.7 Кб, 39 просмотров)
pulvik вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 15:49
viking1963
Как то я считал что то похожее -
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=381148&postcount=3
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 16:25
jenya813
Вот сдесь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3213269 Обучение комплексу программ SCAD Office есть видео примеры реализованные из книги А.А.Семенова,А.И.Габитова
jenya813 вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 17:10
Mr Smex
Сообщение от pulvik Посмотреть сообщение
Разбейте элементы и закрепите между собой, они у вас существуют по отдельности) И ради Бога, закрепите конструкцию(задайте опорные связи), она же у вас не в воздухе весит)
Mr Smex вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 17:14
pulvik
Сообщение от Mr Smex Посмотреть сообщение
Да это просто вариант схемы, так она у меня закреплена)
pulvik вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 17:39
Mr Smex
"Ошибка при разложении матрицы 99%" обычно выскакивает когда схема геометрически изменяемая
Mr Smex вне форума
расчетная схема - пол на грунте mhctpk Конструкции зданий и сооружений 7 20.03.2012 16:26
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
