Inventor 2013 Автоматическое наложение зависимостей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Inventor 2013 Автоматическое наложение зависимостей
Непрочитано 07.05.2013, 08:09 #1
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Приветствую.
Инвентор 2013.
Вставил из автокада в инвентор геометрию. Естественно она без геометрических зависимостей.
В автокаде есть такая команда, как Атоматическое наложение геом. зависимостей. И можно выбрать какие именно зависимости будут накладываться.
В инвенторе я вроде тоже нашел такую штуку (см. Инвентор1), но она не работает. Ни одна геом. зависимость не накладывается. Либо я чтото не так делаю.
Если воспользоваться автоматическими размерами, отключить галку размеры, и оставить только зависимости. Но тогда накладываются лишние зависимости (параллельная, равенство) и не накладывается зависимость совмещение (см. Инвентор2).
Вопрос.
Можно ли как то на имеющуюся геометрию наложить автоматом геометрические зависимости, только те которые мне необходимы?
ID:	102661  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Полухомут01.zip (41.2 Кб, 51 просмотров)
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Непрочитано 07.05.2013, 08:23
Отделено и перенесено в нужный раздел
Согласно СП 5.13130.2009 Приложение А1 для выставочного двухэтажного павильона требуется автоматическое пожаротушение. В реконструируемом од ВОЛНА Прочее. Архитектура и строительство 2 02.12.2010 14:48
