Сбор нагрузок на перемычку панельного дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сбор нагрузок на перемычку панельного дома
Непрочитано 07.05.2013, 15:09 #1
VMaksS79
Беларусь
Добрый день!!
Подскажите пожалуйста, как собрать нагрузку на металлическую перемычку панельного дома?
1. Вначале собрал, как для кирпичной перегородки 1/3L+плита перекрытия (коль попала в треугольник).
2. Просмотрев ряд пособий/рекомендаций по панелькам, появились сомнения в правильности сбора ранее.
Подскажите пожалуйста, как все таки их собрать, а именно помимо п.1 нужно вроде как учесть давление простенков лево/право, на нагрузку со всех этажей выше.??????????
Исходные данные:
этаж 3-й из 9-ти
толщ 140мм.
несущая
груз площ. для плиты 3м.
Нэт. в свету 2.520м.
Hпроема 2,1м, L=1.6м.
Сверху/снизу проема нет
Непрочитано 08.05.2013, 08:57
fint
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
"моделировать" надо, а каменный СНиП тут не катит.
fint вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 09:28
Alex_26
Есть расчет панелей по моему в Пособии по проектированию жилых зданий. Выпуск 3.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2013, 10:48
VMaksS79
Беларусь
Ну, что моделировать это конечно хорошо, но 1-это квартира, кто пустит в соседние; 2-да ну его ради 5 копеек за расчет перемычки, моделировать в МКЭ все здание (ну или его часть)
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
смотрел и не только его , но про сбор нагрузок как то не понятно, если бегло, может если изучить его очень подробно, то . . . .
Вообщем сделал как то так пока что
Это "+" к п.1 (1/3 по каменному снип)
В формуле Ро, составляющая q взял с 7-ми этажей выше.
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 11:10
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
Явно напрашивается МКЭ-моделирование, а ради 5-ти копеек не стоит и браться за такое.
Russian depression вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2013, 11:30
VMaksS79
Беларусь
Ну все же перемычку посчитать можно, чтоб выдержала сама перемычка, а вот устойчивость/жесткост всего здания в целом ,согласен, но на это есть другие органы, которые выдают разрешения, знают серию дома, перепланировки все в нем, и т.д. я согласился посчитать ТОЛЬКО ПЕРЕМЫЧКУ, а вырезав 1450х1,4х1,6=3248т, несущей способности передали на все оставшиеся простенки/стены (кто именно забрал эту несущ. способность х.з. без МКЭ). Но опять же это не моя забота, а людей "которые выдают разрешения, знают серию дома, перепланировки все в нем" Понятно, что проемов могут люди повырезать миллион, и дом развалиться, а перемычки выдержат "свое". Но мне об этом неизвестно (про все проемы), я не из БТИ, и не разработчик серии
Последний раз редактировалось VMaksS79, 08.05.2013 в 11:37.
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 11:40
Forrest_Gump
Щелково МО
no comment
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2013, 11:57
VMaksS79
Беларусь
q-равномерно распределенная вертикальная нагрузка приложенная на стене сверху на другом уровне и по высоте достаточно далеко от перемычки
Что вас смущает q=23 000 кг/м, po вышел 50 000 кг/м, и длина треугольника 280мм. М=624т/м И Wсеч. ПОЛУЧИЛОСЬ ВСЕ 28см3 ПЛЮС 40см3 ОТ 1/3 (СНиПа, там q от 1/3 ) ИТОГО 68см3 А ЭТО 2 ШВ.10прогиьб ПОКА не учен
Поясните
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 12:09
Forrest_Gump
Щелково МО
то есть считаете, что верно? не многова-то? это не рандбалка, это перемычка...
Автор темы   Непрочитано 08.05.2013, 12:26
VMaksS79
Беларусь
просто была на форуме тема "Можно ли считать перемычку рандбалкой", ну и книга "Расчет ранд балок и перемычек" Жемочкин.
Вообщем поэтому и осталось неясность и написал на форум."1. Вначале собрал, как для кирпичной перегородки 1/3L+плита перекрытия (коль попала в треугольник).
2. Просмотрев ряд пособий/рекомендаций по панелькам, появились сомнения в правильности сбора ранее. "
но эта q - только по краям и много она не дает, гораздо меньше той q, которая от 1/3 ти по СНиП. Т.е. 2х Ш10П, при любом раскладе, при первом в запас - конструктивно, при 2-м впритык, (прогиб пока еще не считаю)
И вот например человек с этой темы на форуме скидывал картинку , своего понимания работы конструкции
Т.е. простенок сдается, и тут перемычка становиться ранд балкой
Тип файла: pdf перем.pdf (49.8 Кб, 299 просмотров)
Последний раз редактировалось VMaksS79, 08.05.2013 в 12:37.
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 13:15
Forrest_Gump
Щелково МО
Ну и что? Нужен расчет абы какой или расчет технически/идиологический верный?
Можно обойдусь без комментариев, а то еще обидится.
А простенок проверяли? Он уже сдался?! Вообще, когда простенок сдастся, то перемычка рухнет вместе с частью кладки. Или типа перемычка идет транзитом над простенком и перекрывает два смежных проема? Тогда ее расчетная схема не соответствует классической перемычке.
Непрочитано 09.05.2013, 22:13
kolombi4
А изделие целиком сделать? Или боитесь сломается, не довезут?
Так это реконструкция. Прошу прощения, думал новое строительство.
kolombi4 вне форума
чертежи панельного дома котя Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 07.10.2012 15:59
По какому нормативу определить цену на сбор динамических нагрузок от механизма? Andrey1111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.09.2011 19:44
Есть фото панельного дома. Подскажите, какой серии этот дом? Kabanchik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 21.12.2010 17:50
Сбор нагрузок на монолитную чашу бассейна! dranyikrolik Прочее. Архитектура и строительство 15 07.08.2009 12:00
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD zanuda SCAD 4 03.04.2009 09:08
