Фатальная ошибка при переводе в PDF?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Фатальная ошибка при переводе в PDF?
Непрочитано 07.05.2013, 15:43 #1
Валерка
Здравствуйте!
Занимаюсь архивацией чертежей, соответственно, часто перевожу из dwg в pdf. Из одного dwg файла несколько листов или даже 1 лист в отличии от других не переводятся в pdf и выдаёт фатальную ошибку: Unhandled c0000417h Exception at 72926d36h. Формат везде один, одни и те же обозначения использованы и т.п., а один чертёж не переводится и всё тут! И так частенько с другими dwg файлами. В чём здесь может быть ошибка? И как исправить?
Заранее спасибо за ответ!
Непрочитано 07.05.2013, 15:48
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Валерка Посмотреть сообщение
А каким принтером пользуетесь? Может быть есть смысл использовать альтернативный вариант?
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 16:12
Валерка
Подключать второй принтер к своему компу?
hp LaserJet 1010
Думаете в принтере дело? Почему тогда из 10 чертежей в dwg файле 9 перевелись в pdf, а 1 - нет?
Валерка вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 16:33
sertor
Геодезист
Ухта
Я имел ввиду виртуальный принтер, которым вы конвертируете чертеж .dwg в .pdf.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 16:51
Валерка
тааак...это уже интересней
и где мне посмотреть этот виртуальный принтер?
Когда на перевожу, выбираю в графе принтеров: dwg to pdf.
Пробовала в png и jpg переводить - нечетабельно.
Валерка вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 17:06
1 | #6
Владимир.
Проектирую
dwg to pdf
Виртуальные принтеры
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 17:21
Валерка
всё, поняла! спасибочки большое!
Валерка вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 17:26
maks-ufa
У меня такая проблема возникала при использовании некоторых шрифтов (правда в другой программе). попробуйте переделать шрифты
maks-ufa вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 17:31
Mr Smex
hp LaserJet 1010
Я думаю, sertor имел ввиду pdf-принтер)
Mr Smex вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2013, 17:32
Валерка
Шрифты в первую очередь все перепроверила, часто ещё из-за вставленых картинок может тупить-приходилось заново вставлять
Валерка вне форума
Выскакивает фатальная ошибка при печати Pasa82 AutoCAD 17 22.11.2014 13:36
Ошибка при переводе в PDF Lorens AutoCAD 5 24.08.2011 19:02
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
