Трещина вдоль косоура. Насколько опасно?
осмотр, лечение Регистрация: 31.08.2012
Донецк, Украина
Усушечная трещина не влияет на несущую способность пока не разделит сечение на две части. Чтобы этого не дожидаться стоит стянуть косоур перпендикулярно сечению хомутами из стальной полосы в промежутках между ступенями (через одну).
Если косоур высохнет и трещина не увеличится по глубине проникновения в сечение, можно прекратить наблюдение?
Вероятно причина еще и в том, что я настелил временные ступени по сжатому поясу, раскрепил его, а нижний остался свободным и при усушке в помещении косоур начало крутить, вот куда смог туда и выкрутил, доска и дала трещину. Я врезал распорку в середине пролета из доски 150х40, закрепил 2 саморезами, один в одну половину сечения другой в другую, трещина осталась между ними, надеюсь крутить меньше будет и трещина не углубится. |
Неприятно. Плохой пиломатериал, не столярного качества (высушенный итд.). Для летней дачи сойдет, для объекта поосновательней предпочтительно менять. Это нормально такая трещина на 51-ый год службы но не через пару дней после установки.
Мне на одном сайте вообще попалось утверждение что сейчас не сушат древесину а продают природной влажности, пытался найти для дома сушеное оцилиндрованное бревно - не смог. Поэтому скорее всего эта трещина усушечная, для того что бы она повлияла на несущую способность это действительно она должна пройти насквозь по всей длине сечения и части косоура не должны соприкасаться друг с другом (что бы они не работали как составное сечение), а такой вариант - сомнительный (ИМХО).
Угу, ну да, ну да ![]() ![]() |
Как правильно вычислить ветровую нагрузку вдоль моста? | МишаИнженер | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 30.07.2012 10:32 |
Воздушная ЛЭП 6-10 киловольт (кВ) вдоль участка | jola | Разное | 3 | 22.03.2012 10:27 |
