Динамические блоки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамические блоки
Динамические блоки
Непрочитано 25.01.2007, 19:41 #1
Динамические блоки
Torhal
Инженер
Кто нибудь знает, как настроить вывод специфкации динамических блоков с округленными динамическими (например для целых) размерами. (простите за тофтологию).
Непрочитано 25.01.2007, 22:53
Sleekka
я думаю что смогу тебе помоч если ты поконкретнее задашь вопрос
Sleekka вне форума
Непрочитано 26.01.2007, 09:50
Syrex
где вообще моно узнать про создание динамических блоков залез потыкался а как делать чтоб допустим прямоугольник растягивать на любой размер (или из списка значений) так и не понял ручки-стрелочки тянутся а прямоугольник одной длинны так и остается
Syrex вне форума
Непрочитано 28.01.2007, 20:04
Sleekka
Документации нормальной почти нету только справка када, тыкайся пока не получится. Еще можно разбираться как сделаны автодесковские блоки из тулпалетс, можно посмотреть как сделаны вот эти http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=11210 , и еще куча всего что лежит на форуме и в даунлод.
Sleekka вне форума
Непрочитано 28.01.2007, 23:33
Сообщение от Syrex
где вообще моно узнать про создание динамических блоков залез потыкался а как делать ...
HELP в твоем автокаде на родном языке? Тогда вперед. Если на чуждом, книга Варакина 2006, но там объясняется на примере хелповских блоков, что меня удивило. Недавно появились это: http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=28178wU
Непрочитано 28.01.2007, 23:38
Вопрос к знатокам. Можно-ли сделать такой лидер с самодельной головой, как показан на приложенном файле, но чтобы головка у него растягивалась. Блок-головка сделан динамическим, но в лидере , где этот блок есть головка, динамика не сработала.
[ATTACH]1170016655.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 28.01.2007, 23:49
DEM
YngIngKllr
Стандартными методами скорее всего нет.
Тут либо надо сощдавать просто динамический блок с крутящейся и изменяемой выноской, либо создавать собственный объект программно. :roll:
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.01.2007, 11:12
tusiko
architector
S-Peterburg
мне помог разобраться с блоками вот этот урок http://render.ru/books/show_book.php...id=478&start=1 (спасибо автору)
tusiko вне форума
Непрочитано 30.01.2007, 00:49
Syrex
Спасибо хоть за такую информацию
Vova а ты сам то HELP читал? F1 рядом с ESC трудно не нажать
Syrex вне форума
Непрочитано 30.01.2007, 03:47
Да, я разбирался с дин блоками, читал и хелп, и указанные мной книги. Вот даже в файлике из пред. поста видно, что кое-что я освоил. А в связи с чем ты задал мне такой вопрос?
Непрочитано 02.02.2007, 19:00
Sleekka
2Vova
Я не программер, но на интуитивном уровне чувствуется что динамика в лидере и не должна заработать, насколько я понимаю, это же ARX (программеры поправят если че), который идет со времен фиг знает какого када, дак ктоже тогда предполагал что в лидере можно определить юзерский блок *U???. Ето если и доделают то позже, также как redefine динамического блока, правда так доделали что я получил лишний геморой на попу.
Как и писал выше DEM надо цельный блок который заменит собой всю выноску, правда терзают смутные сомнения, что он смогет его сделать поэтому вот:
ЗЫделал впопыхах на чужом компе) если будут вопросы пишите
[ATTACH]1170432020.dwg[/ATTACH]
Sleekka вне форума
Непрочитано 04.02.2007, 01:47
Sleekka> соасибо,близко к тому, что надо. Я добавил и растягивание по короткой стороне, чтобы более длинная петля могла стать пошире. Можно-ли сделать так, чтобы полочка, за которой должен следовать текст, вставала всегда горизонтально, или вертикально?
Непрочитано 04.02.2007, 08:20
Aragorn
Продажа навыков и умений
Если я правильно понял вопрос, то может командой units?
Aragorn вне форума
Непрочитано 05.02.2007, 10:38
Sleekka
2Vova Да конечно можно. я просто прикрутил параметр stretch за базовую точку, а нада ее удалить, и сделать rotate параметр, с шагом поворота равным 90 градусов устанавливается в свойствах rotate paramerta. Если не получится пишите, сделаю как освобожусь, чуток, темболее щас проблемы с инетом, редко захожу на форум.
Sleekka вне форума
Непрочитано 05.02.2007, 12:02 Динамические блоки ?
TechWolf
Кибердайвинг
Из глубин неосознанного
Вообще-то истинному масетру достаточно куска бумаги и погрызанного обломка карандаша, но тема есть тема, я попытаюсь более - менее регулярно выкладывать свои поделки с пояснениями к ним, чтобы каждый мог решить сам нужны ему динамические блоки ли неть :idea:
ЗЫ: блоки можно найти в давнлоадах от TechWolf
... Чем глубже мы опускались в темноту, тем сильнее изменялось всё вокрг нас, и я вдруг понял - это не мир менялся, а мой попутчик терял всё что было в нём человеческого ...
TechWolf вне форума
