Требуется ли эвакуация из каждого помещения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Требуется ли эвакуация из каждого помещения?
Непрочитано 08.05.2013, 19:14 #1
xopolllo
Красноярск
Проектирую склад. В здании есть тамбур-шлюзы оснащённые скоростными воротами, они ,понятно, за эвакуационные пути не считаются. Вопрос - нужно ли из них предусматривать эвакуационный выход? Может где написано что из каждого помещения необходимы эвакуационные выходы?
Последний раз редактировалось xopolllo, 12.05.2013 в 18:47.
Непрочитано 08.05.2013, 20:48 Ну а как вы считаете?
1 | #2
Lex
Инженер-проектировщик
Киев
Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
А как вы считаете, нужно ли при пожаре людям куда-то бежать? И не просто куда-то, а в место, которое обеспечит безопасных выход из здания, для избежания жертв при пожаре!=)
Пожарные нормы - это ж не просто брашурка для чтения в метро))
Вот вам ссылка
http://www.evacoplan.ru/puti_ev_2.html
А вот номер самого снипа
СНиП 21-01-97
Почитайте, там есть нормы для пожарной безопасности
Ломать, не строить!:good:
Lex вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 21:48
kulvazab
Если
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
склад не одноэтажный?
Разные зоны, между ними - преграды. Если склад одноэтажный, то можно выпрыгнуть в окошко.
Может где написано что из каждого помещения необходима эвакуация?
Может где написано
Да не, чёрт с ним, если не написано - то и не надо (закон Экселя).
kulvazab вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 22:38
Anton_Br
Делали как-то складскую базу Балтики. Нам технолог делал расчёт времени эвакуации из склада. Расчёт нам даже ограничивал площадь рамещения пожарной нагрузки (паллет с пивом). В понедельник приду на работу скину что-нибудь из этого расчёта если надо
Anton_Br вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 23:10
rolexstf
свод правил 01_13130_2009
rolexstf вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2013, 16:01
xopolllo
Красноярск
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
Повезло вам с технологом
Без умничества кто-нибудь может прочитать, а потом ответить на вопрос ?
xopolllo вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 13:30
Anton_Br
НУ так я и не собираюсь умничать. Просто хочу поднять архив и помочь вам. А считал технолог, который занимается профессионально пожарными расчётами.
Anton_Br вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 10:34
Stierlitz
есть очень косвенные признаки, что эвакуация должна быть из любого помещения
что вспомнилось
СП 2.13130.2012
5.4.15 Предел огнестойкости участков покрытий зданий, используемых для проезда пожарной техники или устройства площадки для аварийно-спасательных кабин пожарных вертолетов, должен быть не менее REI 60, класс пожарной опасности – К0.
При устройстве эвакуационных выходов на эксплуатируемую кровлю или специально оборудованный участок кровли конструкции покрытий следует проектировать:
c пределом огнестойкости не менее R 15 / RE 15 для эвакуации из по-мещений без постоянных рабочих мест;
не менее R 30 / RE 30 при числе эвакуирующихся по кровле до 5 чел;
не менее REI 30, класса К0 при числе эвакуирующихся по кровле до 15 чел;
не менее REI 45, класса К0 при числе эвакуирующихся по кровле бо-лее 15 чел.
При использовании покрытия в качестве безопасной зоны (пожаробезопасной зоны) конструкции покрытий следует проектировать класса пожарной опасности К0 с пределом огнестойкости не менее REI 45.
При этом участок кровли, предназначенный для размещения людей, должен быть выполнен из негорючих материалов.
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2013, 18:44
xopolllo
Красноярск
Согласен, не точно поставил вопрос Требуется ли эвакуационный выход из каждого помещения?
xopolllo вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 20:09
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Тамбур-шлюз это не помещение в общепринятом смысле, а противопожарная преграда. Кого Вы собираетесь из тамбур-шлюзов эвакуировать? В помещениях люди находятся (работают), а через тамбур-шлюзы просто проходят из одного помещения в другое помещение. Вам надо делать вторые (нормальные) выходы из помещений, а не из тамбур-шлюзов.
Такая жизненная ситуация - в помещении только с одним выходом через тамбур-шлюз с воротами находятся люди и ворота закрыты. Начался пожар, куда людям деваться? Хорошо если окна есть? Надеюсь, я понятно изложил?
Читайте нормы по пожарной безопасности (Техрегламент, СНиП и СП). Вы же архитектор, должны это знать!
Последний раз редактировалось ekspert, 13.05.2013 в 16:56.
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2013, 20:42
xopolllo
Красноярск
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Предлагаю прочитать вам сначала пост №6.
xopolllo вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 16:55
ekspert
Барнаул
И что Вы хотели этим сказать? Читал я все посты. Я не умничал, а написал своё видение поставленного Вами вопроса.
ekspert вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 17:16
Forrest_Gump
Щелково МО
Ему нужен пункт из норм, где буквально написано - эвакуация требуется из всех помещений.
Действительно, не требуется глобальная 100% самостоятельная эвакуация на улицу. Но тогда ты обязан обеспечить защиту людей посредством применения систем коллективной защиты. Обоснование - статья 53 123-ФЗ.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 17:31
ekspert
Барнаул
Какой ленивый народ пошел, ничего сами изучать не хотят.
В каждое помещение есть дверной проем, т.е. вход-выход! Если в помещение нет входа, то как в него попасть? Сквозь стену пройти?
ekspert вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 17:34
Forrest_Gump
Щелково МО
через люк можно. а люки - это аварийные выходы.
Непрочитано 13.05.2013, 17:37
bogdan
Senior HSE engineer
Южно-Сахалинск
Нигде не прописано требование иметь эвакуационный выход из каждого помещения. Это, в сущности, аксиома, каждое помещение, где может находиться персонал (т.е. каждое помещение вообще) должно иметь эвакуационный выход. А вот требования к эвакуационным выходам прописаны в ст. 89 №123-ФЗ, а также СП 1.13130.2009. Обосновать кому-либо обратное (то, что эвакуационный выход не нужен) вы едва ли сможете. С мнением ekspert согласен полностью, из склада должен быть эвакуационный выход. Причём должны быть учтены требования п.9.3 СП 1.13130.2009
bogdan вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 17:42
twilight
Зачем люк - и через дверь можно .
Которая не отвечает требованиям к эвакуационным выходам.
twilight вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 17:53
ekspert
Барнаул
Как уже сказано выше - люк это аварийный, а не эвакуационный выход!
Кроме эвакуационного выхода необходимо обеспечить эвакуационные пути! Что бы человек не блуждал по закоулкам метров 200-300!
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2013, 20:34
xopolllo
Красноярск
Понятно, ekspert и другие уважаемые товарищи, ссылки на нормы в студию. Offtop: Спокойствие товарищи, вы о чём пишите вообще?
статья 53 123-ФЗ.
Статья не подходящая, а пункт 4 статьи отправляет на СП.
xopolllo вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 21:02
Forrest_Gump
Щелково МО
Значит никто не может понять вопроса. Следовательно, вопрос задан ректально.
Или ты читать нормы не умеешь и делать логические выводы.
"Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре
1. Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты."
Отсюда я делаю вывод, что прям из всех частей здания я могу не обеспечивать эвакуацию непосредственно на улицу, а могу применить решение с коллективной защитой людей в этих частях здания. А уж почему у меня не получается обеспечить безопасную эвакуацию наружу: либо путь не отвечает нормативным требованиям, либо время эвакуации не соблюдается, это нормы не уточняют, так как не важно.
Классификация общежитий. Нормы проектирования. Где искать? Red_line Архитектура 15 20.09.2016 17:53
Можно ли в проекте (госбюджет) использовать импортное оборудование и материалы? Klo Прочее. Отраслевые разделы 13 24.11.2012 10:20
Согласно СП 5.13130.2009 Приложение А1 для выставочного двухэтажного павильона требуется автоматическое пожаротушение. В реконструируемом од ВОЛНА Прочее. Архитектура и строительство 2 02.12.2010 14:48
