Гидроизоляция свайного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Гидроизоляция свайного фундамента
Непрочитано 10.05.2013, 13:47 #1
GeorgyNS
Добрый день!
Как выполнить гидроизоляцию под фундаментной плитой, если фундаментная плита опирается на ростверки и сваи.
Под плитой запроектирована мембрана на бетонной подготовке.
Непонятно, как можно выполнить гидроизоляцию вокруг свай??
Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой- подскажите пути решения...
Спасибо
Непрочитано 10.05.2013, 14:37
kruz
Сообщение от GeorgyNS Посмотреть сообщение
Вообще то хороший поставщик мембраны должен давать и узлы. Ведь от вида и типа материала зависит и узел. Или у вас левый товар?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2013, 14:52
GeorgyNS
Спасибо!
Только в мое случае забивные сваи, которые заходят в ростверк на 50 мм.
С поставщиками мембраны надо будет пообщаться...
GeorgyNS вне форума
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 terry Основания и фундаменты 29 10.06.2016 00:05
Расчет ленточного свайного фундамента Коллега Основания и фундаменты 20 21.07.2015 10:06
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. strol1 Основания и фундаменты 15 10.09.2011 17:59
Осадка свайного фундамента - выбираем метод и модуль maksimrtmo Основания и фундаменты 6 03.03.2011 15:11
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр Шерали Основания и фундаменты 16 05.02.2008 01:37
