На что можно заменить колонну 40К1, но не на сварной двутавр
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > На что можно заменить колонну 40К1, но не на сварной двутавр
Непрочитано 26.01.2007, 10:07 #1
Chief Justice
На что можно заменить колонну из двутавра 40К1, чтобы было меньше по массе и сечение осталось таким же по несущей способности?... Варианты только из листов не подойдут...
Может быть какой нибудь швеллер в коробку или что-то в этом роде...
Как вариант приварка лафетов к двутавру меньшего сечения...
Что обычно делают в таких случаях?....
Непрочитано 26.01.2007, 10:18
Nagay
Metal Heart
Киев
...на круглую трубу - оптимальный вариант.
Nagay вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2007, 10:26
Chief Justice
У круглой трубы слишком сложные узлы получаются...
Так... Швеллер тоже не пойдет, даже 40 и расстояние значения не имеет...
Chief Justice вне форума
Непрочитано 26.01.2007, 10:41
Nagay
Metal Heart
Киев
Ничего сложного нет.
Для балок устраиваем капитель, а дальше - классический шарнирный или жесткий узел по серии. Базы - типовые решения, только вместо двутавра - труба. Оголовки, если опирание верхнее через оп. ребро, ввариваем в трубу под плиту оголовка доп. ребро; если сбоку - те же капители. Связи - аналогично.
Или, может, у вас очень хитрый конструктив?
Nagay вне форума
Непрочитано 26.01.2007, 12:57 Re: На что можно заменить колонну 40К1, но не на сварной дву
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Chief Justice
Укажите N,Mx,My, максимальный момент в пределах средней трети длины элемента, Lx,Ly,предельно допустимую гибкость (значение или формула, например 180-30*а), марку стали или значение Ry - попробую подобрать по своей программе
С уважением, Игорь.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2007, 13:31
Chief Justice
Сообщение от Nagay
Ферма там наверху...
Да и труба 630 получается...
Непрочитано 26.01.2007, 14:04
NIPIOLEG
Конструктор
вариантов тьма а из широкополочного не хотите сделать, остальное сквозные колонны получиться два швеллера например и т.д.
NIPIOLEG вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2007, 14:08 Re: На что можно заменить колонну 40К1, но не на сварной дву
Chief Justice
Сообщение от IBZ
Своя программа?...
Ну, что ж за раннее спасибо...
N=100т
Mmax=My=25тхм
Mx=0
Lx=7м
Ly=28м
[л]=180-60*a
Ry=2200кг/см2
Автор темы   Непрочитано 26.01.2007, 14:10
Chief Justice
Сообщение от NIPIOLEG
Из широкополочного, только тяжелее, например 70Ш1...
А из двух швеллеров не пройдет по устойчивости ветви...
Непрочитано 26.01.2007, 14:32
AIK
Колонна крайняя или средняя? При отсутствии знакопеременных моментов можно сделать ассиметричное сечение.
А чем не устраивает сварной двутавр? Можно сочинить сквозное сечение и получить копеечную экономию, зато потом при конструировании узлов примыкания, опирания и т.д. сечение обрастет таким количеством ребер, накладок и столиков, что вся экономия сойдет на нет.
По моему - дурное это дело, стоимость изготовления составного сечения явно будет выше чем стоимость сэкономленного металла.
AIK вне форума
Непрочитано 26.01.2007, 14:35
IBZ
Расчетчик МК
Программа выдала сечения I 60Ш1 или I 70Б2. А вот 40К1 при этих условиях НЕ ПРОХОДИТ: напряжение устойчивости в плоскости G=2797 кг/см2 > Ry=2200, а гибкость 161,48 > [Я]=120 :?:
С уважением, Игорь.
IBZ вне форума
Непрочитано 26.01.2007, 14:40
AIK
У него там наверняка запятая пропущена в Ly
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2007, 14:44
Chief Justice
Сообщение от AIK
Нет... Все правильно... 14м с жесткой базой (m=2)
Непрочитано 26.01.2007, 14:47
IBZ
Расчетчик МК
А вот сварное получается стенка -735х10 + 2 полки -325х9 без ребер жесткости, вес 102,05 кг/м против 137 кг/м для I 60Ш1. Выигрыш 25.5 %. Я читал, что сварное не годится - так привел для сравнения.
С уваженем, Игорь.
IBZ вне форума
Непрочитано 26.01.2007, 14:58
AIK
Что ж там за схема такая, что Lx с 0,5 идет? Если колонна жестко защемлена вверху, то откуда в ней момент? Чой-то тут не так
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2007, 15:20
Chief Justice
Сообщение от AIK
В другом направлении распорки и связи...
Момент как момент...
Непрочитано 26.01.2007, 15:27
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от AIK
Я понял, что физическая длина колонны 14 метров, коэффициент расчетной длины в плоскости большей жесткости Мю=2, а в плоскости меньшей жесткости колонна раскреклена распоркой, на высоте 7 метров. А момент возникает при любой схеме примыкания ригеля при условии жесткого опирания на фундамент.
С уважением, Игорь.
IBZ вне форума
AIK
Пардон, протормозил, момент вообще только из плоскости колонны оказывается. Тогда еще интереснее. Вопрос насчет 0,5 остается.
AIK вне форума
Непрочитано 26.01.2007, 15:36
taras
Сообщение от AIK
да нет момент вроде в плоскости рамы
а из плоскости скорее всего распорка какая-нибудь стоит
taras вне форума
Непрочитано 26.01.2007, 15:43
AIK
Я всю жизнь считал что Lx и Mx -это в плоскости рамы, а Lу и Mу - из плоскости. Если 40к1 работает по консольной схеме и имеет физическую высоту 14 м, то перемещения в такой раме получатся абсолютно криминальные.
AIK вне форума
