Зеркальность проектов
Хорошо, задам вопрос по другому: допустим есть типовой проект прошедший экспертизу. Организации необходимо построить в натуре зеркальное его отражение, что делать? Отзеркалить проект нет проблем конечно, но что делать с экспертизой, ведь её прошел неотзеркаленый проект!?
44d32'44"С, 33d26'51"В
Чертежи зданий всегда приходилось зеркалить. Когда это делали вручную, на "дралоскопе", особо ценились бывшие планшетисты, натасканные читать и писать зеркальный текст. В AutoCAD это сделать гораздо проще, но механического отзеркаливания будет недостаточно. Придется, например, менять обозначения осей. Хоть "типовой", хоть какой отзеркаленный проект должен заново пройти экспертизу. Ранешние заключения были по одним чертежам, а здесь будут совсем другие. И ещё не факт, что "зеркальщики" сработали правильно. Лично сталкивался с тем, что из-за неправильного отзеркаливания здание в натуре было построено совершенно неправильно, и спохватились, когда уже было поздно. Хорошо ещё это был гараж без внутренних помещений, обошлись мало кровью. Пришлось только генплан с подъездными путями переделать. |
Düsseldorf
обожаю, когда архи тупо зеркалят планы, а потом понимают, что лестнично-лифтовой узел зеркалить нельзя, возвращают его назад, и получается здание, ничего общего не имеющее с изначальным.
два раза уже такое проходил. |
Подозреваю, что Автор - или Гендиректор, или Главный инженер или ГИП из нашей весёлой конторы.
Второй дом подряд лифты (1000 и 600) пришлось менять местами. А они так и говорят: "А чо там делать, отзеркалить и всё...." Правда, там ещё сверху машинное помещение есть. А в него прёт напор воздуха из венткамеры. И проёмы в шахте лифта. А внизу есть крыльцо. А ещё чуть ниже есть мусорокамера. А ещё ниже - лифтовые приямки в фундаментой плите. А на этажах есть вход в ЛЛУ. И оконные проёмы на развёртках стен. Кизяк-вопрос. |
Вот выйду завтра на работу - покажете мне как это быстренько делается. Если у Вас это получится в течение недели - увольняюсь с позором к едрене фене без зарплаты.
А если в разных конторах работаем - пригласите на платную лекцию, пожалуйста. Москва. Последний раз редактировалось kulvazab, 12.05.2013 в 18:37. Причина: А вдруг он не из нашей контры? |
Düsseldorf
в лифтовом оборудовании =) у самых гавёных карачаевских лифтов, которые глупые архи закладывают в свои проекты, бывают варианты с противовесом справа и сзади. нет у них варианта с противовесом слева. а оборудование в маш. помещении стоит так, что вылезает за границы лифтовой шахты...
в направлении "закручивания" лестницы. может что-то ещё... это не совсем ко мне. я конструктор, мне дают задание - я исполняю, мне меняют задание - я заключаю доп.соглашение. просто указываю на 2 объекта из своей практики, которые изначально были полностью зеркальными, но в момент прохождения экспертизы архи судорожно зеркалили ЛЛУ обратно. |
Рекомендации по методике составления проектов организации строительства и проектов производства работ (ЦНИИОМТП. - М.: Стройиздат, 1968) | Tyhig | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 08.08.2016 08:25 |
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? | VAV | Прочее. Архитектура и строительство | 317 | 18.12.2012 03:13 |
программа для учета проектов и заказчиков | alldmc | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 19.10.2011 01:16 |
Работа по сети через диспечер проектов в АА2008 | sizaleksej | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 06.04.2009 23:49 |
Нужен перечень объектов, утверждение проектов которых не требует заключения экспертизы | _andrey52 | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 27.11.2008 12:06 |
