В 1000 раз про масштаб или завтра сдавать работу(
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В 1000 раз про масштаб или завтра сдавать работу(
Непрочитано 12.05.2013, 12:42 #1
neltyn
есть в autocad 2012 3 файла-нужно объединить их в 1 на листе А1
но просто копируя их в 1,то они все очень разного масштаба
а нужно чтоб разрез был в 1:200 генплан 1:500 а весь текст 3 мм-3,5 мм
а как это сделать ума не приложу(т.к. автокад мне не родноф ни разу),а сдавать вечером
какие могут пути решения?(масштабируя в одном файле все это,то либо размеры скачут от реальных или размеры не масштабируется (становятся очень крупные в отличие от чертежа)
Непрочитано 12.05.2013, 13:19
Readddy
помогут видовые экраны
https://www.google.com.ua/search?q=%...hrome&ie=UTF-8
Readddy вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2013, 13:37
neltyn
Сообщение от Readddy Посмотреть сообщение
может 1 конкретный урок или совет? я знаю что такое видовой экран
neltyn вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 14:09
Readddy
там в ссылках и пояснения и видео на ютубе- все 3 чертежа в один файл копируете, затем в закладке листа- а не модели- настраиваете формат листа, размещаете видовые экраны, в экранах настраиваете поле обзора и масштабы. да я и сам начинающий юзер в акаде).
Readddy вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2013, 14:36
neltyn
просто не удобно это делать когда такого разного масштабы в пространстве модели,в генплан на фоне разреза не вижу,он точкой
neltyn вне форума
Непрочитано 12.05.2013, 14:40
Anton_Br
Файлы в личку. помогу собрать
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2013, 16:03
neltyn
с масштабами мне помогли) теперь не могу пользоваться заливкой штриховки,заливаю штриховкой определенной и вместо нее просто белым заливает,а на плане которой мне отмасштабировали она правильная-копирую свойства от туда =всеравно проблема остается
в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось neltyn, 13.05.2013 в 15:46.
neltyn вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 14:46
Agent05ua
Мастер СМР
Проблема в масштабе штриховки. Выбери масштаб штриховки по "вкусу"
Agent05ua вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 14:54
AlphaGeo
Сообщение от neltyn Посмотреть сообщение
MEASUREMENT
Автор темы   Непрочитано 20.05.2013, 16:03
neltyn
еще один вопрос:
скачал тип линии СНИПовский=установил=начертил
но при печати эта линия отображается как обычная
в чем может быть причина? может есть какое-то правило при сохранение,чтоб сохранять с новыми линиями(просто печатаю не с этого компа и там этого типа линии нет скорее всего)
neltyn вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 16:14
JohnSmith
Оренбург
Варианта 2:
1) сохранять у себя на компе в jpeg, pdf и из них уже печатать
2) в автокаде Файл->сформировать комплект. Всю получившуюся кучку закидываешь на флешку и оттуда печатаешь.
JohnSmith вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2013, 16:55
neltyn
Сообщение от JohnSmith Посмотреть сообщение
Варианта 2:
спасибо!
neltyn вне форума
опять про масштаб тока сложнее (админы пожалуйста не ругайтесь я искал по всему форуму...) prorab2010 AutoCAD 68 03.05.2010 23:22
Нервы в Таллине T-Yoke Разное 104 01.05.2007 01:46
