Создать 3d массив вдоль криволинейной траектории
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создать 3d массив вдоль криволинейной траектории
Непрочитано 13.05.2013, 16:28 #1
peneks
Требуется создать модель гофрированной трубки. Имеется 3d-модель сегмента трубки. Как создать массив сегмента вдоль криволинейной траектории?
Непрочитано 13.05.2013, 16:33
RomaV
Начиная с версии 2013 можно массив по траектории построить.
peneks, а что за траектория? Как на сгибах сегменты перекрыватся будут?
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2013, 16:42
peneks
траектория может быть любая, насчет перекрытия сегментов - не важно, главное соблюсти расстояние между центрами сегментов. Главная проблема в том, что если траектория лежит не в 1 плоскости, то сегменты должным образом не располагаются относительно траектории (видно на рисунке)
peneks вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 16:54
twilight
Сообщение от peneks Посмотреть сообщение
_measure с опцией "block" не?
twilight вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 16:55
RomaV
Да, фишка "поворачивать объекты" возможно не поможет в твоём случае.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2013, 17:02
peneks
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
_meassure с опцией "block"
опять же, программа не поворачивает сегмент перпендикулярно относительно траектории (вложение 1). Нужен результат как при помощи команды "Сдвиг" (вложение 2), только с использованием 3d-сегмента
ID:	103096  Нажмите на изображение для увеличения
peneks вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 17:21
twilight
Увидел.
Поворачивать то она поворачивает, но только в одной плоскости.
twilight вне форума
SolidWorks: как создать парметрический массив с граничными условиями шага? staer SolidWorks 2 31.08.2012 16:34
Как создать 3D модель для презентации? Villy-Churak Прочее. Программное обеспечение 40 07.05.2009 08:23
Как создать 2D проекцию 3D объекта? MrKiLLER AutoCAD 18 09.10.2008 17:25
AA2008: Как создать план 3d модели на определенной отметке Vildar Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 12.02.2008 12:52
Можно-ли с помощью профилей создать 3D поверхность? Гиорги AutoCAD 11 24.05.2007 10:07
