Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров?
Непрочитано 26.01.2007, 16:11 #1
Chief Justice
Вот хочеться сделать прогоны из швеллеров спаренных в коробку.
Сечение подобранно, но вот вопрос, как их правильно сваривать между собой?...
Если варить сплошной шов, то тогда коробочку начинает немного закручивать...
Да и трудоемко это...
Как правильно расчитать прерывистый шов?...
Непрочитано 26.01.2007, 16:29
MasterZim
зачем коробку? Расположи стенками друг к другу через "сухарики"
MasterZim вне форума
Непрочитано 26.01.2007, 16:37
ekzersist
инженер-механик
Таганрог
как практик могу посоветовать:
- ведет от того что происходит неравномерный нагрев при сварке, чтобы этого избежать рекомендую варить прерывистым шахматным швом с большим шагом, а потом равномерно обваривать заполняя промежутки
Подпись неразборчива
ekzersist вне форума
Непрочитано 26.01.2007, 16:51
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Прерывестый шов и поверх с некоторым шагом наложить платики- квадраты и обварить их к швеелерам по контуру
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 26.01.2007, 18:13 Re: Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров?
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Сообщение от Chief Justice
Вот хочеться сделать прогоны из швеллеров спаренных в коробку...
А объясни зачем для прогонов работающих на изгиб применять коробчатое сечение из швеллеров, чем двутавры не устраивают??????
К тому же внутри замкнутого сечения может образовываться конденсат ну и дальше все вытекающие последствия
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
Непрочитано 26.01.2007, 18:19
Алекс
Это смотря кто варит. Встречался со спецами, которые на площадке на козлах сплошной шов нормально делали.
Алекс вне форума
Непрочитано 26.01.2007, 18:35
Алекс80
КЖ,КМ
шов является конструктивным и расчета не требует. Я всегда использую сплошной шов т.к сечение должно быть герметичным и обязательно ставлю заглушки на торцах
Алекс80 вне форума
Непрочитано 26.01.2007, 20:45
GWA18
Черновцы
К сожалению, потерял одну книгу, в которой такие вещи рекомендовалось варить следующим образом (см. прилагаемый рис.)
1. Т.к. при непрерывном сваривании от точки А до точки F напряжения в сварном шве монотонно возрастают, то при достаточно большой длине свариваемых швеллеров они сильно изгибаются. Наступает момент, когда шов просто рвется.
2. Чтобы избежать этого, нужно:
а) состыковать два швеллера и скрепить их прихваточными швами.
б) последовательно сваривать так, так на рисунке показано стрелками: сначала сверху - от точки В к точке А (шаг 1), затем снизу - от точки В к точке А (шаг 2), затем опять сверху - от точки С к точке В (шаг 3), опять снизу от точки С к точке В (шаг 4), и т.д.
Проверено на практике.
Делали самопальный редлер (скребковый транспортер) длиной 18 м с днищем, охлаждаемым водой. Использовали швеллер №24 и лист 5. При попытке сварить сплошным швом уже через 1,5 м швеллер так изогнуло, что ВСЕМ стало ясно: кина не будет.
По представленной схеме дело пошло на лад. Незначительный изгиб на длине 9 м (порядка 50 мм) легко исправили на вальцевом станке.
[ATTACH]1169833508.jpg[/ATTACH]
GWA18 вне форума
Непрочитано 29.01.2007, 18:17
ander
проектирование
Кемерово
Меня как-то монтажники уму-разуму учили, говорили, что снизу балки есть смысл варить, чтобы влагу не подсасывало, а вот сверху - прерывистым. С торцов - заглушки. А варить в шахматном порядке, затем доваривать промежутки - да не на стройке, а в теплом боксе, а то температурные перепады хорошо профиль поведут.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2007, 11:59
Chief Justice
Спасибо...
Технология - это здорово...
Только трудоемко это, то с одной стороны, то с другой, заваривать промежутки и т.д...
А шов-то прерывистый как посчитать?...
Чтобы составное сечение работало на изгиб как единое целое...
Chief Justice вне форума
Непрочитано 30.01.2007, 12:59 Re: Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров?
Nagay
Metal Heart
Киев
Сообщение от Никита В.
Некоторые заказчики не хотят на объекте совдепии в виде двутавров или швеллеров и, к примеру, хотят, чтобы зенитный фонарь был "весь такой квадратненький/кругленький/прямоугольненький".
Вот тебе и "коробочка" выплывает
Nagay вне форума
Непрочитано 30.01.2007, 13:51
МВ
Господа, а может лучше замкнутый профиль применить по ГОСТ 30245-2003.
МВ вне форума
Непрочитано 30.01.2007, 18:42
ander
проектирование
Кемерово
Chief Justice, насколько я понимаю, требования к шву аналогичны планкам, в двутавровом сечении из пары швеллеров (на срез).
ander вне форума
Непрочитано 30.01.2007, 22:35 Re: Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров?
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
[quote="Nagay"]
...Некоторые заказчики не хотят на объекте совдепии в виде двутавров или швеллеров и, к примеру, хотят, чтобы зенитный фонарь был "весь такой квадратненький/кругленький/прямоугольненький".
Какаяже это "совдепия"?????????? :shock: :shock: :shock: Этож конмтруктивизм самый что ни на есть настоящий - лучшее что нам досталось от сов. власти!!!!!!!!!!!!!!
Но и великий ГЕМОР
Непрочитано 31.01.2007, 00:27 Re: Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров?
Вот все время так, ну я бы еще понял, если бы швелер валялся бесхозный и надо было из дерьма конфетку сделать.
Так нет же! Сечение подбирали, старались! Чем купить нормальный замкнутый профиль (квадрат или прямоугольник) городят кучу гемороя на пустом месте. У вас что сварщики недогружены, или сроки строительства пятилетние. Не занимайтесь ерундой, строить надо, а не покупать полуфабрикаты.
Непрочитано 31.01.2007, 09:31
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Если у Вас нагрузка передается через 2 швеллера равномерно, то шов здесь непричем (конструктивный), а ежели нет, тогда уже возникает кручение, тогда уже расчет. Только сразу вопрос при кручении есть методика расчета таких швов?. По мне так при кручении необх. ставить накладки сверху и снизу + стык. шов.
Al-dr вне форума
Непрочитано 31.01.2007, 12:03
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
В каких-то норматив. докум (щас не помню, а так лень искать) рекомендовалась в сотавнов сечении работающим на изгиб выносить сварной шов на нейтральную линию.
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 31.01.2007, 14:30
MMV
Для чего?
MMV вне форума
Непрочитано 31.01.2007, 15:44
GarryPop
Строительство
MMV
эпюра нормальных напряжений
GarryPop вне форума
Непрочитано 31.01.2007, 17:38
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Присоединяюсь к мнению GarryPop
